查看: 7993|回复: 9
[求助] 淬透性对正火硬度的影响
发表于 2013-4-25 16:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢的硬度收淬透性的影响吗?有什么影响呢?为什么会有影响呢?主要是20CrMnTiH,以及8020H的钢材。
发表于 2013-4-25 19:32:09 | 显示全部楼层
淬透性对正火硬度有影响吗?
看从那个角度讲。
签到天数: 28 天
发表于 2013-4-25 20:54:30 | 显示全部楼层
正火态的硬度主要跟含碳量有关,20CrMnTiH的正火硬度不高的,在150HB左右,请问楼主遇到什么问题啦吗??
发表于 2013-4-26 15:19:36 | 显示全部楼层
淬透性和淬火硬度是两个概念
淬透性和正火硬度又是两个概念
发表于 2013-4-26 18:43:43 | 显示全部楼层
   钢的淬透性指的是在规定条件下钢试样淬硬深度硬度分布特征,比如20CrMnTiH的端部淬火标准试样,在距离水冷端9mmm处(常称J9位置)获得硬度下限在30HRC、上限45HRC,而非保证淬透性钢20CrMnTi下限27~28HRC,淬火的影响吗?有什么影响呢?为什么会有影响呢?主要是20CrMnTiH,你提及“8020H钢”不知是否8620H之误写?若真是8620H钢我国对照牌号为20CrNiMoH,J9硬度为22~35HRC.
   钢的淬透性与其过冷奥氏体C曲线密切关联,C曲线向右的材料淬透性较高。完全奥氏体化以后在相同的正火冷却速度条件下,淬透性高材料获得珠光体会较为多些,相应得到硬度会较高,上述两材料后者正火硬度会较低些。
 楼主| 发表于 2013-4-27 13:07:29 | 显示全部楼层
哦,就是问问我们的正火硬度总是上不去,是不是和淬透性有关
 楼主| 发表于 2013-4-27 13:10:02 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-4-26 18:43
钢的淬透性指的是在规定条件下钢试样淬硬深度硬度分布特征,比如20CrMnTiH的端部淬火标准试样,在距离水 ...
哦对,是8620H我写错了,谢谢您的回答
签到天数: 28 天
发表于 2013-4-27 13:29:11 来自手机 | 显示全部楼层
回楼主,没关系,你加强点冷却速度试试,顺便问楼主硬度要求为多少??
发表于 2013-4-27 13:42:54 | 显示全部楼层
虽然从定义上看没什么关系,但确确实实存在正相关的关系的,淬透性大的在同样冷却条件下回获得高的正火硬度,我们调等温正火的工艺就根据淬透性莱调整。
5楼邹工已经解释的很清楚了
发表于 2015-9-25 19:06:48 | 显示全部楼层
这两个不一样吧  肯定不能混为一谈
GMT+8, 2026-7-17 05:20 , Processed in 0.031311 second(s), 21 queries .
