楼主: 1353243643
[讨论] 请问操作工该不该打回火硬度?
签到天数: 26 天
发表于 2013-4-30 12:51:29 | 显示全部楼层
不再回头 发表于 2013-4-26 08:37
一般回火硬度是不检测的,由淬火硬度来推算,不知道你们回火温度多高,回火硬度会差很多吗?
请教一下不同的材质不同的淬火硬度你们是如何推算回火温度的
发表于 2013-4-30 12:35:56 | 显示全部楼层
根据质量管理体系操作工应该要打硬度自检的呀
发表于 2013-4-30 00:30:54 | 显示全部楼层
过程控制检验由操作者负责,品质检查由质量员负责,谁也代替不了谁,别再纠缠了。
签到天数: 319 天
发表于 2013-4-30 00:03:33 | 显示全部楼层
西渡说得没错,这样的地方很锻炼人。如果长达2年左右时间内都是这样无序。那么带着2年的收获换地方吧。质量不是靠检验出来的。操作员没有自检的意识是很可怕的
多花点时间积累。不要说累,就目前你的工作量。至少在我这是常规的。
你也不愿意再换个地方后还是一样的岗位吧,媳妇孩子父母,想想他们就会有动力的
发表于 2013-4-29 21:34:43 | 显示全部楼层
mamstein 发表于 2013-4-26 17:20
我这操作工绝对要检测回火硬度,2小时/次,车间有质检员监督(每次用台式硬度计打完硬度须质检员过目),没有 ...
我们公司是专门设置质检站检测表面硬度,不过表面硬度只是一个参照而言。波动太大
发表于 2013-4-29 21:17:38 | 显示全部楼层
打硬度是件好事,只有打硬度才知道淬火和回火的硬度要求,知道你对热处理的理解。
签到天数: 123 天
发表于 2013-4-29 21:27:51 | 显示全部楼层
haha哈哈  自己勤快点 用头脑工作  日积月累成炼钢铁
签到天数: 28 天
发表于 2013-4-29 17:29:24 | 显示全部楼层
韩工可能误会我的意思啦,我是指让硬度检验的规范化,标准化。而不是杂乱无章的进行,我认为只有这样才能使得一个公司的水平提高,才能在洪流中立于不败之地。...................
签到天数: 1371 天
发表于 2013-4-29 16:28:11 | 显示全部楼层
caomanyi 发表于 2013-4-26 10:54
硬度由硬度专检来做,最好硬度员能通过国际的比对,打磨由操作工完成,可以制定一个硬度检验规范,根据一些 ...
工资跟工作的态度取决于做人做事的态度,不能因为工资低就不去做额外的事或者就是分内的事。这样永远做不好,学不会,升不起!努力吧!少一份牢骚多一份努力总会有回报!
发表于 2013-4-29 13:16:40 | 显示全部楼层
硬度是一个零件的宏观技术指标。一般是有具体要求的。不检验能知道是否合格吗。其实打洛氏硬度就可以了。比布氏硬度简单。关键还是准度。检验员必须有经验,如果热处理连硬度检验都不做了。质量控制就可想而知了
 楼主| 发表于 2013-4-29 11:29:34 | 显示全部楼层
不再回头 发表于 2013-4-29 08:48
重庆的工资不高,你应该出来,外面的世界很精彩,每天做13-14个金相真的不错,关键要做好
当然要做好了,我们得对自己的所做所为负责,只可惜我接触到这个行业太晚了,外面世界是精彩,也精彩不过自己的小宝宝,谢谢啦
签到天数: 698 天
发表于 2013-4-29 11:29:39 | 显示全部楼层
回火后的硬度是必须要打的,操作工检查认为合格后品管员再检查。
发表于 2013-4-29 10:12:02 | 显示全部楼层
想要在这一行做好多打硬度会有收获的
发表于 2013-4-29 08:48:26 | 显示全部楼层
1353243643 发表于 2013-4-28 22:40
呵呵,谢谢,如果我能拿到三千的工资,朋友再来恭喜我好啦。我每天要做十三个左右的渗碳淬火的金相试样, ...
发表于 2013-4-29 08:44:16 | 显示全部楼层
问学 发表于 2013-4-28 09:41
回火后肯定要检测硬度,合格后再送样去金相室的。这是一个保证产品质量的流程。我还是第一次听说回火后不检 ...
回火后不检测硬度有什么奇怪的,想问你淬火打了硬度后,低温回火能降多少、?
发表于 2013-4-29 08:44:30 | 显示全部楼层
温庆远 发表于 2013-4-27 18:02
正规企业设立有质检科有专门热处理检查员。产品的质量控制是自检专检相结合,工件淬火后由操作者检查硬度, ...
我这里正如您所说就是那样管理的。楼主所说之事,可能是企业小,没有硬性规定,作为一个热处理人应该对自己处理的工件进行自检,也是对前段工作的评判,不能拿自己检测不准来推托(可能会检测而不检测,最大可能是工资少)。
发表于 2013-4-29 07:02:26 | 显示全部楼层
没有经验员,怎么保证质量?
 楼主| 发表于 2013-4-30 20:25:50 | 显示全部楼层
不再回头 发表于 2013-4-30 16:49
我需要具体的材质,这里是说回火后大硬度,我的意思是回火多高的温度降多少度,知道淬火硬度没必要打回火 ...
我在一本书里看到过由淬火硬度推算回火温度的公式
发表于 2013-4-30 21:34:59 | 显示全部楼层
工件回火后,打硬度是操作者的本行,只有打硬度,才能确定回火温度和时间。
签到天数: 2354 天
发表于 2013-5-1 01:10:04 | 显示全部楼层
从工人到老板都不正确。应该是自检和抽检同时安排,各司其职,共同把好质量关。
GMT+8, 2026-7-17 10:42 , Processed in 0.035948 second(s), 19 queries .
