查看: 9115|回复: 15
[讨论] 锻件为什么一般要正火?
签到天数: 6 天
发表于 2008-2-18 15:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻件为什么一般要正火?可以用其他什么热处理方法代替吗?
请高人分析!!
签到天数: 159 天
发表于 2008-2-18 15:58:45 | 显示全部楼层
细化晶粒、均匀组织、消除内应力。改善缺陷:魏氏体、晶粒粗大等过热缺陷和带状组织!
stigershu + 5 有效答疑!
签到天数: 332 天
发表于 2008-2-18 16:27:38 | 显示全部楼层
名词解释和通俗解释
它能消除过共析钢的网状渗碳体,对于亚共析钢正火可细化晶格,提高综合力学性能。
说白了,打形象的比喻:多种前期热处理就如同活面时的揉面和醒面。
不知道您是南方人还是北方人,我们北方吃面食多一点,容易理解一点。
活面讲究多揉一揉,多醒一醒。
我们这有句老话:打到的媳妇揉到的面,现在前半句已经没人说了,后半句还一直坚持。
只有多揉多醒面才活得到,吃着才筋道。做出的面条才有韧性,馒头才多孔好吃。而且后序切、包也省劲。
揉不够醒不够就会有干面夹在里面,面条易断,馒头夹生。
快下班了,有点饿了。:lol
发表于 2008-2-18 18:26:06 | 显示全部楼层
原帖由 察哈尔汗 于 2008-2-18 16:27 发表
活面讲 ...
比喻还是很形象,还有一个形象的比喻就像钢筋混凝土,也要和要振动。
发表于 2008-2-18 19:09:25 | 显示全部楼层
3楼、4楼比喻生动又形象。
对于后续还要渗碳淬火的零件,锻造后正火处理的目的是改善切削性能和为渗碳淬火作好组织准备。
发表于 2008-2-19 08:22:11 | 显示全部楼层
中低碳钢,低合金钢锻后一般用正火,高碳钢高合金钢锻后一般用退火。
发表于 2008-2-19 12:02:38 | 显示全部楼层
二楼说得是比较准确和全面的,另外一般截面积小于200的碳钢和低合金结构钢可以不用锻后再回炉做正火处理。
发表于 2008-2-19 18:34:16 | 显示全部楼层
主要原因为细化晶粒,不用正火可以用调质处理也可以
发表于 2008-2-21 08:24:21 | 显示全部楼层
大家说了很多,只是其实锻后正火主要是起三个作用;
1.改善切削性能
2.减少后序热处理变形量
3.提高机械性能
[ 本帖最后由 colin2451 于 2008-2-21 09:16 编辑 ]
发表于 2008-3-10 21:37:29 | 显示全部楼层
我认为主要是消除锻造后的带状组织和细化晶粒
签到天数: 642 天
发表于 2008-3-11 08:46:38 | 显示全部楼层
保证金相、硬度。
金相均匀,变形有规律。
硬度散差小,减少刀具消耗,加工应力小,变形小。
签到天数: 136 天
发表于 2008-3-11 20:04:57 | 显示全部楼层
书上已经讲得很清楚了,可以翻阅一下热处理教材书。这是基础呀!上面的几位说得很清楚了。
发表于 2008-3-30 20:31:23 | 显示全部楼层
高碳钢、中碳合金钢 一般用退火。否则机械加工有困难。
签到天数: 272 天
发表于 2008-4-13 21:16:16 | 显示全部楼层
哈哈   要是能调质就更好了,比正火要好的多
性能要求低的才正火
发表于 2008-4-13 23:14:37 | 显示全部楼层
主要是2个原因,减少偏析和细化晶粒,提高性能
2个原因就是正火比调质成本低
发表于 2008-4-14 15:22:21 | 显示全部楼层
支持2樓的說法,說的全面
GMT+8, 2026-6-15 21:26 , Processed in 0.035136 second(s), 22 queries .
