查看: 5142|回复: 9
[求助] 谁知道北京哪家公司对维修热处理炉比较有实力?
发表于 2013-4-27 11:18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt 公司的箱式空气电阻炉温度高了一百多度
签到天数: 41 天
发表于 2013-4-27 14:59:50 | 显示全部楼层
换个热电偶,或者换块表,就可以搞定了
 楼主| 发表于 2013-4-27 15:41:09 | 显示全部楼层
熊熊 发表于 2013-4-27 14:59
换个热电偶,或者换块表,就可以搞定了
热电偶是新买的k型偶 0-1300℃ 表正在采购 现在担心换了表也解决不了问题
签到天数: 1786 天
发表于 2013-4-27 16:20:36 | 显示全部楼层
这事不难搞,换个电容偶或者换块表。再做一个九点测温,就能搞定。我们都是车间维修工自己搞。
 楼主| 发表于 2013-4-27 17:19:34 | 显示全部楼层
哦 好的 谢谢 希望问题能解决
发表于 2013-5-3 08:59:42 | 显示全部楼层
在一个箱式炉内温度误差100度有多种情况,以4区内空间来说,就有楼上各位所说的情况,表和偶的问题还有电子干扰以及补偿导线问题,你可以把控制柜内二个表热偶线交换接一下,估计就能看出来了。
发表于 2013-5-9 16:07:33 | 显示全部楼层
这个简单加我我来帮您解决 可以加我qq1271113765
发表于 2013-5-9 16:22:21 | 显示全部楼层
K型偶能控1300度,偶的显示还会准吗?
签到天数: 2947 天
发表于 2013-5-9 16:37:27 | 显示全部楼层
高温下(超过1000度)建议使用S分度号热电偶,以提高温度准确性。
发表于 2013-5-15 21:42:10 | 显示全部楼层
S偶用箱式炉上是不是有点浪费?
GMT+8, 2026-7-19 11:09 , Processed in 0.032346 second(s), 22 queries .
