查看: 5846|回复: 5
[求助] 分解率非常高的情况下氮势如何计算?
发表于 2013-4-27 15:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位热处理专家,大家好,本人在做氨气渗氮时遇到一点瓶颈,在此与大家分享并讨论,以求能在各位专家的指导下得到收获,下面进入正题:
常规气体渗氮时,炉内发生反应如下
NH3=[N]+1.5H2, 平衡常数可以表示为:K=(PN2)0.5 ×(PH2)1.5 / PNH3    同时氮活度可以表示为:aN = K × {PNH3 / (PH2)1.5}
  P为压强,代表各气体的分压,假设炉气尾气经计算测得的NH3分解率为80%,那么氮活度aN如何算呢,并且氮活度计算公式中的2中气体(氨气和氢气)的分压应该用炉气中的氨气和氢气的分压呢,还是炉气中的氨分子与工件接触后分解出的氢气、氮气后的小体系中的各气体分压代入计算呢,对此很是矛盾,平衡条件下的固然可以,如果气氛中添加了氮气或氢气,介质为混合气体,那么该式中的分压用哪个计算呢,请各位专家给予解答。
发表于 2013-4-28 08:55:44 | 显示全部楼层
就是实际炉气的分压,不管气氛中添加什么,都通过平衡常数对氮势起到影响,
 楼主| 发表于 2013-5-2 08:52:40 | 显示全部楼层
但是提供活性N原子的只是和工件表面接触的那一部分NH3啊,平衡常数不是只随温度变化吗。
发表于 2013-5-2 11:10:32 | 显示全部楼层
温度不变,平衡常数永远不变,氮势不是平衡常数,表征的是活性N原子的浓度。
跟工件表面接触的NH3比例难道和炉气比例不一致?
除非你气氛不均匀,循环不到位。
签到天数: 98 天
发表于 2013-5-2 12:47:10 | 显示全部楼层
供活性N原子的只是和工件表面接触的那一部分NH3啊,平衡常数不是只随温度变化。
签到天数: 98 天
发表于 2013-5-2 12:48:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-9 15:40 , Processed in 0.028666 second(s), 21 queries .
