查看: 5294|回复: 6
[求助] 直径大的35CrMoA双头螺栓如何热处理?
签到天数: 30 天
发表于 2013-4-28 08:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本厂以前做的35CrMoA双头螺栓一般都是直径42以下的,主要是用网带炉或箱式炉淬火淬油,然后615度回火(8.8级),机械性能及硬度都还可以,现在有一些M56,M64这么大的双头螺栓,材质也是35CrMoA,这种材料的淬透性直径又没这么大,请问用什么工艺或设备来处理比较好呢,要求也是8.8级的,谢谢!
签到天数: 28 天
发表于 2013-4-28 10:36:57 来自手机 | 显示全部楼层
之前工艺微调试试呗,有问题再来求解哇………
签到天数: 9 天
发表于 2013-4-28 14:53:33 | 显示全部楼层
改变一下冷却介质,调一下冷速试试。
发表于 2013-5-2 21:50:44 | 显示全部楼层
网带炉,用K油冷却应该没有问题。热处理并不是作什么零件都要全部转换为马氏体才可以。就高强度螺钉油淬火使用更好,风险更小。有的碳钢(45、55钢)零件,专门还要选用油冷却。
签到天数: 9 天
发表于 2013-5-5 13:22:05 | 显示全部楼层
这么大的直径,肯定淬不透的,不过芯部应该可以得到马氏体,只是量少而已,但要达到要求应该可以的。像你以前的42直径的,芯部与表面的硬度也不一样吧,淬火保温时间可以长点,让芯部达到A化,油温可以降低点,增加搅拌,应该可以,试试吧
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2013-5-6 07:46:59 | 显示全部楼层
谢谢各位大师的指导!
发表于 2013-5-6 10:24:57 | 显示全部楼层
回火度再降一点,达到8.8级硬度的上限。这样也许能保证强度要求。
GMT+8, 2026-6-16 10:38 , Processed in 0.029810 second(s), 21 queries .
