楼主: trainee
[求助] 金相制样——划痕
签到天数: 72 天
 楼主| 发表于 2013-5-3 13:48:06 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2013-4-29 08:51
不要来回磨,先粗砂纸再细砂纸,磨一个方向换90度磨掉前一道划痕。反复下去,最后到2000的砂纸后抛光。
你们还要磨到2000啊,太精细了。我们一般1000就开始抛了
签到天数: 72 天
 楼主| 发表于 2013-5-3 13:49:58 | 显示全部楼层
小王子 发表于 2013-4-28 19:21
什么材料呢
砂纸360,600,1000   把上一轮的划痕覆盖掉,抛光布不要选那种变形的,这个很好解决的
低碳钢 抛光布我们用的是那种长绒的
签到天数: 72 天
 楼主| 发表于 2013-5-3 13:51:42 | 显示全部楼层
hexu0123 发表于 2013-4-28 17:39
你可以磨好后直接深度腐蚀,再抛光,然后再腐蚀,一般就好啦
我现在稍微注意一些,每道砂纸都清洗干净,效果也还可以。不过你这个倒是更有创意的,值得借鉴。
签到天数: 72 天
 楼主| 发表于 2013-5-3 13:54:35 | 显示全部楼层
qinning_2001 发表于 2013-4-29 01:50
哈哈,看来楼主制样基本功还需要多锻炼啊!
力度均匀朝同一个方向,砂纸从粗到细,每换一个规格的砂纸样品 ...
恩 得多练! 转90度固然是好,但是我们有些样件不太好拿,所以基本上就转了一点角度。
签到天数: 140 天
发表于 2013-5-3 19:59:50 | 显示全部楼层
前辈们向你们学习了,学习中。
签到天数: 10 天
发表于 2013-5-4 13:54:12 | 显示全部楼层
这不是创意,你多看看热处理手册第4册,上面有制样,抛光的方法,反复多次腐蚀抛光还可以防止产生假相
发表于 2013-5-4 14:21:40 | 显示全部楼层
仅仅力度的掌握就要不断的时间,还是多练习为主,说都很简单,但是做起来就是另一回事,还是多练习,上面说的也都很细了,要是磨花了,就重新用360磨,一次换成细砂纸,注意换方向,每次换砂纸力度都要减轻一些,包括最后抛光。
签到天数: 53 天
发表于 2013-5-24 09:36:33 | 显示全部楼层
先粗后细在抛光,左磨磨右磨磨前磨磨后磨磨,楼主就能掌握技巧了
发表于 2013-5-23 13:41:01 | 显示全部楼层
砂纸的粒度 ,抛光剂的粒度   ,抛光布的材质  ,抛光的技巧都很重要 ,慢慢掌握心得
发表于 2013-5-23 13:42:29 | 显示全部楼层
想要抛 的快  砂纸磨完后  电解抛光  ,把划痕电解掉   ,再机械抛光  ,很快的
发表于 2013-5-27 19:01:52 | 显示全部楼层
我做过渗碳式样,一般切平整后,直接上360砂纸粗磨,细小划痕一个方向后,直接抛光,(我抛光时手压的重一点),一般10分钟左右就搞定!
发表于 2013-5-27 20:40:45 | 显示全部楼层
先粗砂纸再细砂纸,磨一个方向换90度磨掉前一道划痕,抛光后 可以先深度腐蚀下,再抛光 - - 多动手就有感觉了
发表于 2013-5-27 22:19:39 来自手机 | 显示全部楼层
先去粗砂轮上磨平《不要磨胡了喔》,然后细砂轮轻磨,差不多了就用1000的磨然后600的磨再抛光布,然后用棉花沾酒精洗,然后用酒精冲,然后用棉花察干,OK了,看裂纹或者非金属吧,然后腐蚀看金相组织吧
发表于 2013-5-28 10:38:49 | 显示全部楼层
有的不好拿的介意镶好样后在磨,镶埋料用保边的比较好(如果公司要求高的话)
发表于 2013-5-28 13:55:52 | 显示全部楼层
与楼主同问,或许是制样存在问题,或者是抛光布没选好,总之以前的单位我虽然磨的不快;但是到后来,弄出来的试样比较好,但是现在的金相根本没法搞出来;
    砂纸,抛光布都确认没问题了,现在就剩下抛光剂没确认,有高手能系统的讲下如何使用抛光布及抛光剂不?
发表于 2013-5-30 11:30:08 来自手机 | 显示全部楼层
抛光的时候先用3.5的在用0.5的金刚石抛光剂效果挺好来自: Android客户端
签到天数: 49 天
发表于 2013-5-30 15:31:17 | 显示全部楼层
先粗砂纸再细砂纸,磨一个方向换90度磨掉前一道划痕。到细砂纸的时候每换一道砂纸洗手洗工件,注意抛光布上不要有灰尘
GMT+8, 2026-5-18 23:23 , Processed in 0.033847 second(s), 18 queries .
