查看: 4977|回复: 1
[求助] 磨削裂纹引发的疑问
发表于 2013-4-28 22:53:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天处理的一批工件发现了磨削裂纹,磨削工艺先放一边不说,大家都知道磨削裂纹是因为磨削时残留奥氏体转变成马氏体产生拉应力造成的,那么现在有很多地方用深冷处理方法促进残奥转变成马氏体,却不会有裂纹出现。
        我先自我解释一下,磨削时因为瞬间残奥被加热后又被磨削液快速冷却,而材料本身却不适合水冷,所谓磨削裂纹实际却是小型的,微观的‘’淬火裂纹‘,而深冷是使奥氏体继续转化成马氏体,可以想象成ms点变相降低,而网上所说磨削使残奥转变马氏体与周围组织产生一种‘’拉应力‘’就是扯淡了。
        新手,胡说八道,求教育。
发表于 2013-4-30 08:20:57 | 显示全部楼层
   磨削裂纹问题站内有很多讨论帖,不妨搜索一下。残余奥氏体对磨削裂纹产生有影响但不是唯一的原因,其机制也不是你在网上看到的那样。
   产生磨削裂纹最主要的原因还是磨削过程各方面导致的热量聚集,表层升温发生过度回火组织转变比容缩小形成拉应力,这种应力超过材料强度极限就发生开裂。残余奥氏体存在增加了组织转变复杂性工件更易于开裂。热量聚集还可以使表面温度超越回火阶段形成二次淬火现象开裂将更为严重。推荐本站一个链接希望对你有帮助:
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=63133
GMT+8, 2026-6-9 15:38 , Processed in 0.027379 second(s), 21 queries .
