查看: 6992|回复: 8
34Mn6怎么没淬上火!
签到天数: 159 天
发表于 2007-1-11 17:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我厂处理的7根34Mn6材质的工件中有5根没淬上火,淬火温度在880度左右,但硬度只有250-300HB,这是怎么回事?[em11]
签到天数: 46 天
发表于 2007-1-11 19:22:31 | 显示全部楼层
淬火介质采用10%盐水试试
签到天数: 46 天
发表于 2007-1-11 19:23:16 | 显示全部楼层
合金含量比较高
可以提高淬火温度
发表于 2007-1-11 19:36:45 | 显示全部楼层
温度不够,
炉温不均匀,
淬火方式有问题.能把测试结果写详细些么?
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2007-1-11 23:38:25 | 显示全部楼层
这种材料的淬火温度应该是多少度?
签到天数: 46 天
发表于 2007-1-16 21:30:32 | 显示全部楼层
900-920度为好
结合淬火能力高的淬火介质
硬度应该可以提上去的
签到天数: 19 天
发表于 2007-1-17 06:24:07 | 显示全部楼层
淬火温度是够了,不知是否是淬油?应该淬水试试!
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2007-1-18 00:01:14 | 显示全部楼层
谢谢啦!
签到天数: 22 天
发表于 2007-1-19 03:48:28 | 显示全部楼层
应该是德国牌号,淬水
GMT+8, 2026-6-28 23:13 , Processed in 0.029945 second(s), 21 queries .
