查看: 4863|回复: 6
[求助] 多用炉炉顶线路应最少耐多高温度
签到天数: 331 天
发表于 2008-2-19 10:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们多用炉电线线路老化,以前用的是普通电缆,现要更换为耐高温硅橡胶线,此线不易老化、僵硬。
因不同耐温性能有不同价格,多用炉炉顶线路应最少应耐多高温度?
我选择180度的是否能满足要求,还有260度的。
发表于 2008-2-19 15:53:42 | 显示全部楼层
一般来说,多用炉的保温性能要求炉体温度不超过50度的
签到天数: 2867 天
发表于 2008-2-19 16:40:34 | 显示全部楼层
正常情况下,耐温180度能满足要求,当然,260度的更好
签到天数: 119 天
发表于 2008-2-19 17:18:00 | 显示全部楼层
180度的足够了。要是经常发生老化现象,则炉子的保温性能较差。应设备上找原因或采取弥补的办法。
签到天数: 331 天
 楼主| 发表于 2008-2-19 21:15:58 | 显示全部楼层
谢谢几位,经你们这么一讲我就放心了!
签到天数: 46 天
发表于 2008-2-20 22:00:31 | 显示全部楼层
一般炉子都要求表面温度在80度以下
发表于 2010-9-2 02:27:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-29 09:47 , Processed in 0.030028 second(s), 21 queries .
