查看: 4911|回复: 4
[求助] 请教各位专家一个问题疑惑!
签到天数: 1360 天
发表于 2013-4-29 16:39:48 | 显示全部楼层
楼上正解。补充一点,氨气通入量过大也会容易形成黑色组织。
发表于 2013-4-29 16:18:55 | 显示全部楼层
渗碳后期通氨气,可以在淬火时候得到含氮马氏体,氮元素可以稳定奥氏体,从而使得淬火时临界冷却速度降低,这样就容易淬成马氏体,减少了非马组织。
碳氮共渗后期停止通氨气,可以降低氨气中含水造成的内氧化,从而减少黑色组织。
 楼主| 发表于 2013-4-29 08:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在某个齿轮厂家看到的 碳氮共渗出炉前半个小时停止通氨气 渗碳出炉前半个小时同氨气 他们说是可以减少黑色组织的产生 请问一下各位这是什么原理 还有这样做是否还有别的好处?
 楼主| 发表于 2013-5-3 08:23:51 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2013-4-29 16:18
渗碳后期通氨气,可以在淬火时候得到含氮马氏体,氮元素可以稳定奥氏体,从而使得淬火时临界冷却速度降低, ...
感谢回复! :handshake
 楼主| 发表于 2013-5-3 08:29:48 | 显示全部楼层
原来如此 感谢您的回复~
GMT+8, 2026-6-9 15:41 , Processed in 0.028573 second(s), 21 queries .
