查看: 4607|回复: 3
[求助] 关于钛合金热处理
签到天数: 50 天
发表于 2013-4-29 23:40:13 | 显示全部楼层
“要求50HRC-55HRC”这么高?
可能是β或者近β合金吧?
这些合金一般采用固溶加时效处理,固溶温度可能在800度左右,时效温度可能在400~500度左右。
具体的热处理制度还需楼主提供具体的钛合金牌号。
发表于 2013-4-29 22:48:55 来自手机 | 显示全部楼层
钛合金按加入元素的不同可分为a型,B型,a十B型三种,分别以TA,TB,TC表示。请告知是什么型钛合金?
 楼主| 发表于 2013-4-29 13:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!今天拿到一块小工件,说是钛合金的,要求50HRC-55HRC。因为之前没有做过,特来请教一下大家,应如何处理,可以达到多少硬度。谢谢了
签到天数: 492 天
发表于 2013-5-2 17:28:18 | 显示全部楼层
不知材料牌号所以不好安排工艺。一般的固溶温度都在900℃左右只有一种还是两种是850℃以下 的。时效温度500~600℃的多一些、500℃以下的很少。
GMT+8, 2026-7-19 04:39 , Processed in 0.028403 second(s), 21 queries .
