查看: 6916|回复: 9
[求助] 有工作温度630左右的硝盐炉吗?
发表于 2013-4-30 13:22:48 来自手机 | 显示全部楼层
氯化钾可以吗?或者采用气氛保护炉?
 楼主| 发表于 2013-4-29 17:35:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
高温回火,需要用630度的温度回火,硝盐炉只有600度,  箱式炉又不均匀,有这个温度的液体炉吗?
签到天数: 492 天
发表于 2013-5-2 17:07:39 | 显示全部楼层
可以啊。这种盐浴的使用温度是800~1000
签到天数: 492 天
发表于 2013-5-2 17:15:37 | 显示全部楼层
不好意思。看错了。所以回答也错了。KCl的熔点是776℃使用温度是800~1000℃。所以不可以用此温度的回火。  这种温度的盐浴炉有的。可以用28%NaCl+72%CaCl它的熔点是500℃,使用温度是540~870℃
 楼主| 发表于 2013-5-15 22:13:57 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-5-2 17:15
不好意思。看错了。所以回答也错了。KCl的熔点是776℃使用温度是800~1000℃。所以不可以用此温度的回火。   ...
用28%NaCl+72%CaCl把 硝盐 炉里面的 硝酸钾 和亚硝酸钠 置换掉,   就可以用于650度的高速钢回火了是吗?
签到天数: 492 天
发表于 2013-5-16 18:28:31 | 显示全部楼层
那是肯定的,可以用于650度的高速钢回火
 楼主| 发表于 2013-5-17 11:17:32 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢你。这个在使用中有什么需要注意的地方吗,譬如其腐蚀性,烟雾对不锈钢内胆和工件的影响,其配比比例在重新加入过程中有偏差会如何。
 楼主| 发表于 2013-5-17 16:21:45 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢你哈,我查了资料和你的一样,已经购买,比硝酸钾还便宜。期待使用效果。
签到天数: 22 天
发表于 2013-5-20 15:38:00 | 显示全部楼层
希望发布使用情况供交流
发表于 2013-10-31 08:26:27 | 显示全部楼层
主要是盐浴的配方。50%碳酸钠+50%氯化钾就可以,熔点560℃,使用温度为:580~820℃。或者72%氯化钾+28%氯化钠,熔点500℃,使用温度为:540~870℃。
GMT+8, 2026-7-18 23:00 , Processed in 0.031219 second(s), 21 queries .
