查看: 4797|回复: 4
[求助] 焊接后的热处理问题
签到天数: 11 天
发表于 2013-4-29 21:55:07 | 显示全部楼层
使用网带炉网带宽度大于1000MM550-580保温90分钟。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-4-29 21:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请问45号钢板(9-15mm)和q235钢条长9宽45的,焊接在一起,如何消除应力?工艺怎样?模具长一米五,宽一米。高40厘米。用什么炉子?
签到天数: 492 天
发表于 2013-5-3 19:28:22 | 显示全部楼层
“长一米五,宽一米。高40厘米。用什么炉子?”台车炉也可以,价格便宜4万元左右,
  请问45号钢板(9-15mm)和q235钢条长9宽45的,焊接在一起,如何消除应力?一般小于300℃装炉。加热速度小于等于100~150℃/h,加热温度500~550℃保温2~4h炉冷至300℃出炉空冷。就好。仅供你考量。
 楼主| 发表于 2013-5-3 22:14:05 | 显示全部楼层
  请问45号钢板(9-15m ...
   45号钢不用渗碳,那就是不用提高硬度了?我想增加一点硬度,提高耐磨性,那个台车炉有这功能吗?45号钢可不可以碳氮共渗呢,渗点氮增加耐磨性吗?还有那个炉子可以一次放我这样的磨具放几个呢?
签到天数: 492 天
发表于 2013-5-4 22:20:25 | 显示全部楼层
没有此功能,45钢可用氮化前提还是要调质最好。那还是用网带好了
GMT+8, 2026-7-19 04:48 , Processed in 0.028890 second(s), 21 queries .
