查看: 10425|回复: 12
[求助] 40Cr 金相分析报告
发表于 2013-5-1 17:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触40Cr 产品。 现状 淬火回火热处理后 硬度 HRC 47°-52°;要求金相分析,请问需要分析哪些项目。
发表于 2013-5-1 18:29:27 | 显示全部楼层
根据产品图纸的技术要求,该检什么就检什么。金相方面包括脱碳,组织。
发表于 2013-5-1 20:50:38 | 显示全部楼层
也就基体组织  脱碳  硬度什么的,按图纸来呗
 楼主| 发表于 2013-5-2 12:02:06 | 显示全部楼层
报告中有马氏体和少量铁素体,请帮忙分析下
发表于 2013-5-2 14:32:50 | 显示全部楼层
你说的40Cr材料是属于中碳结构钢,也属于调质钢,你的金相报告分析说明的是硬度值数据,组织状况,是否脱碳,按有关标准来评级评判,可以根据图纸技术要求来确定,一般你说的硬度值和金相组织是中等针状马氏体为主和少量的铁素体;组织状况中是否存在过热或欠热现象,以及金相显微镜下是否看到其它缺陷现象和原因
签到天数: 430 天
发表于 2013-5-6 22:20:07 | 显示全部楼层
按照金相评级标准金相评级!!
 楼主| 发表于 2013-5-7 18:29:06 | 显示全部楼层
紫琅人 发表于 2013-5-2 14:32
你说的40Cr材料是属于中碳结构钢,也属于调质钢,你的金相报告分析说明的是硬度值数据,组织状况,是否 ...
您好!
目前报告中也只是提到回火马氏体和少量铁素体;然后还有一个脆性和塑性评级。就这几个项目。目前铁素体是否应该存在或者怎样消除。
发表于 2013-5-8 13:48:41 | 显示全部楼层
氧化脱碳、加工硬化对表面硬度都有一定的影响
发表于 2013-5-9 16:19:15 | 显示全部楼层
xule101 发表于 2013-5-7 18:29
您好!
目前报告中也只是提到回火马氏体和少量铁素体;然后还有一个脆性和塑性评级。就这几个项目。目前 ...
正常合理的工艺情况下允许有少量铁素体存在的,除非客户有特殊要求外;表面严重氧化脱碳的话,会影响产品质量的,对磨削加工也有影响
 楼主| 发表于 2013-5-9 18:58:41 | 显示全部楼层
紫琅人 发表于 2013-5-9 16:19
正常合理的工艺情况下允许有少量铁素体存在的,除非客户有特殊要求外;表面严重氧化脱碳的话,会影响产品 ...
目前我们淬火为盐浴淬火 氧化脱碳是否好点
还想请教一下,像图面没有要求做金相实验,一般情况下 我们做金相需要得到哪些东西。然后对于夹杂的评级需要不
发表于 2013-5-11 20:16:37 | 显示全部楼层
盐浴淬火好点,工艺合理情况下氧化脱碳少点,
虽然没有要求做金相实验,没关系的,自己做了对产品质量有一定的了解;一般情况下做金相需要得到组织状况是否良好;取样部位,实验样品的横向还是纵向部位;根据有关标准评级多少|?对于夹杂物的评级也是需要的。
 楼主| 发表于 2013-5-11 21:35:12 | 显示全部楼层
虽然没有要求做金相实验,没关系的,自己做了对产品质量有一 ...
恩 谢谢··基本上了解了。
发表于 2013-5-11 22:00:53 | 显示全部楼层
xule101 发表于 2013-5-11 21:35
恩 谢谢··基本上了解了。
haiy还有金相的倍数,腐蚀剂方式也需相应标注的
GMT+8, 2026-5-18 23:24 , Processed in 0.032888 second(s), 21 queries .
