查看: 38948|回复: 62
[求助] 急!急!急!关于45钢调质后进行表面淬火的问题
发表于 2013-5-1 18:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
甲方让乙方(我们单位)调质一件凸轮轴45钢棒料,让丙方进行表面淬火(应该是中频感应淬火),具体工艺不知道。但是现在最后的问题是,甲方对这件凸轮轴做了破坏性的实验,最后得出来的结论是,乙方未进行调质处理!
检测结果是:基体出现珠光体和网状铁素体(魏氏体)组织!
是中频感应淬火使原来的基体组织发生转变?还是我们调质的工艺出现问题?(调质的工艺是淬火:830°  45min  盐水冷却;回火:610° 90min  空冷)
希望各位大侠多多指点!!
签到天数: 85 天
发表于 2013-5-1 20:07:57 | 显示全部楼层
应当是你们调质出现问题
工艺不错的话,是否设备有问题
签到天数: 299 天
发表于 2013-5-1 20:22:11 | 显示全部楼层
45钢,610回火?
甲方提供图片了吗?可以上传一下。
 楼主| 发表于 2013-5-1 21:56:49 | 显示全部楼层
prof74 发表于 2013-5-1 20:07
应当是你们调质出现问题
工艺不错的话,是否设备有问题
是不?设备方面没有什么问题,现在就是不知道具体什么原因?
 楼主| 发表于 2013-5-1 21:57:50 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2013-5-1 20:22
45钢,610回火?
甲方提供图片了吗?可以上传一下。
就是610°,图片他们现在还没有提供!!所以只能推断的看看吧!
发表于 2013-5-2 08:42:13 | 显示全部楼层
无图无真相,还是要对方提供样品自己看一下,至少也要提供图片吧。
棒料直径多大,取样在什么位置,都比较关键。
不知道你们调质淬火后和回火后硬度是多少,感觉出现这样问题最大的可能性是设备跑温,实际温度比热电偶显示温度高,所以设备一般需要两个热电偶,一个控温,一个超温报警。建议做一下9点测温,观测一下控温精度和炉温均匀性。
做过高频没做过中频,但是介绍齿轮表面淬火的书上都会有一张加热频率过低造成齿根有淬火带,齿尖没有淬火带的图示,以说明加热频率选择不当造成表面淬不硬的情况,那会不会是丙方因为中频表面硬度不够而延长加热时间,其实心部已经过热了?(感觉可能性很小,只是突发奇想)
签到天数: 95 天
发表于 2013-5-2 13:34:17 | 显示全部楼层
830°保温时间太短了,根据装炉量的大小来调整保温时间,组织还没有发生转变呢
 楼主| 发表于 2013-5-2 19:18:46 | 显示全部楼层
棒料直径多大,取样在什么位置,都比较 ...
棒料是直径为30mm,感应淬火是在凸轮部位,他们的取样部位也是在凸轮部位,淬火完之后硬度为55HRC,回火之后是20HRC左右,炉子的稳定性很好,我们一般是半年测温一次!现在具体就是不知道什么原因!!!但求一解
 楼主| 发表于 2013-5-2 19:19:52 | 显示全部楼层
主要是是时间不够?难道原始组织就是魏氏体组织???
签到天数: 85 天
发表于 2013-5-2 21:38:49 | 显示全部楼层
真有这种可能,可以检查检查原材料
 楼主| 发表于 2013-5-2 23:04:45 | 显示全部楼层
prof74 发表于 2013-5-2 21:38
真有这种可能,可以检查检查原材料
那一种可能,能否明确点!!!多谢您了
发表于 2013-5-3 00:01:03 | 显示全部楼层
上个图片,一目了然。。。
签到天数: 2800 天
发表于 2013-5-3 01:30:46 | 显示全部楼层
请问楼主,调质的技术要求?硬度?您说20HRC,我认为不可能,应该有个范围。
发表于 2013-5-3 08:57:34 | 显示全部楼层
调质淬火回火硬度分别是多少?
中频淬火回火硬度分别是多少?
调质之后回到20度,不太可能;
中频之后回到20度,把调质硬度退掉了,金相检出来当然是“没经过调质处理”了。
 楼主| 发表于 2013-5-3 12:29:18 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-5-3 00:01
上个图片,一目了然。。。
不好意思谢谢您的关注!这个没有金相图片
 楼主| 发表于 2013-5-3 12:30:55 | 显示全部楼层
谢谢您老的关心,这个有调制范围是在18-22HRC,您说如果调制工艺可以消除网状铁素体和魏氏体吗?
签到天数: 299 天
发表于 2013-5-3 12:55:10 | 显示全部楼层
调质不好会有网状铁素体和魏氏体。
 楼主| 发表于 2013-5-3 13:32:36 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2013-5-3 12:55
调质不好会有网状铁素体和魏氏体。
哦,明白了!!!谢谢您!
发表于 2013-5-3 14:34:07 | 显示全部楼层
45钢淬透性本来就不好,一般情况会是在表面有一部分淬火生成马氏体,高回后产生回火索氏体。调质不好的情况就是生成珠光体和网状铁素体。你表面经过中频淬火,很有可能把调质的回火索氏体加工掉了。建议楼主检验调质工件。还有一个就是45钢淬火温度偏低,保温时间感觉偏短(这个视装炉量而定)。
发表于 2013-5-3 16:33:59 | 显示全部楼层
这个不可能是感应淬火引起的,一定是调制不当引起的。
GMT+8, 2026-7-19 06:03 , Processed in 0.038448 second(s), 22 queries .
