查看: 5569|回复: 12
[求助] 保证淬透性钢的淬透性问题请教
发表于 2013-5-3 08:56:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人没有使用过保证淬透性钢,是不是它的淬透性也有个限度,超过了它的极限淬火直径和厚度心部也淬不透了?是不是并不是不管它直径多大,厚度多厚都保证可以从表面到心部都可以淬透?希望各位专家、朋友能解答我的疑惑,多谢了!
签到天数: 28 天
发表于 2013-5-3 09:17:11 来自手机 | 显示全部楼层
保证淬透性,只是适当提高了材料的淬透性,淬透尺寸也是有极限的。
发表于 2013-5-3 10:17:30 | 显示全部楼层
仅仅是缩小了淬透性带的带宽而已。
发表于 2013-5-3 11:37:48 | 显示全部楼层
保证淬透性钢是在其他钢的基础上通过进一步控制化学成分从而缩小淬透性带宽从而提高淬透性,并不是所有尺寸都能淬透
发表于 2013-5-5 23:19:13 | 显示全部楼层
只有双H(后缀是HH的)的是提高了淬透性。
发表于 2013-5-6 08:44:55 | 显示全部楼层
高工在三楼的回复说的很明确了,其实我一直认为保证淬透性这个术语不够准确,我个人以为应该叫:限制淬透性。
发表于 2013-5-6 18:12:55 来自手机 | 显示全部楼层
20crmntih是保证淬透性钢,做的工艺和20crmnti是一样的来自: iPhone客户端
签到天数: 252 天
发表于 2013-5-6 18:42:03 | 显示全部楼层
第一个问号是肯定的 后面的那种是不存在的~
签到天数: 430 天
发表于 2013-5-6 20:31:52 | 显示全部楼层
在化学成分加以控制,从而缩小淬透性带宽从而提高淬透性,防止后续渗碳变形
发表于 2013-5-7 09:43:37 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-5-3 10:17
仅仅是缩小了淬透性带的带宽而已。
基本准确。我再引申一下。就是一般中国的材料只要化学成分合格就合格了。但现实是如果都在低限,那么淬透性就会达不到手册上的基本要求。如果在设计材料一定的前提下,就存在淬不透的问题。而带H钢就是保证了该材料的最低淬透性要求。
发表于 2013-5-7 11:45:03 | 显示全部楼层
并不是提高了淬透性。而是对淬透性带 的 带宽进行了控制。
签到天数: 50 天
发表于 2013-5-7 16:05:42 | 显示全部楼层
   这个必然的啊  凡事无绝对
发表于 2013-5-8 21:38:38 | 显示全部楼层
保淬透性结构钢只是国家标准给予了一个淬透性的带宽,其范围比较大。具体使用的话还是需要楼主根据实际使用情况要求钢厂一个更加合适的淬透性
GMT+8, 2026-7-17 09:44 , Processed in 0.033138 second(s), 21 queries .
