查看: 28125|回复: 32
[讨论] 淬火屈氏体产生原理
发表于 2013-5-9 16:56:14 | 显示全部楼层
关注中,屈氏体
屈氏体与回火屈氏体有什么区别吗?
屈氏体不是只能在淬火之后才可以产生的吗
不解
会不会是自回火产生的?
发表于 2013-5-3 20:12:08 | 显示全部楼层
“次表面的温度也会传导给表面,导致表面进行了相当于回火的过程,于是表面就产生了屈氏体,”不成立。是由于表面温度比次表面更低才会使次表面的热量传导给表面,淬火过程中不会出现表面温度比次表面更低高的情况。
  不知你涉及的是哪种材料,会不会是发生了“逆淬”现象?逆淬火现象主要是因为零件在淬火冷却时淬入蒸汽膜期时间较长造成的。
刘武乐 + 5 感谢支持!
回复 1 0
 楼主| 发表于 2013-5-3 16:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在感应加热时经常遇到工件表面有屈氏体的情况,这种情况当然是冷却不够引起的,但其本质上原理是什么呢?照理说冷速不够也应该是次表面不够啊,怎么是最表面?
是不是淬火时冷却不够,表面先冷却淬成马氏体了,这时次表面由于冷却介质冷却能力不够还处于较高温度,随后次表面通过热传导冷却淬成马氏体,在这个过程中,次表面的温度也会传导给表面,导致表面进行了相当于回火的过程,于是表面就产生了屈氏体。
以上是个人愚见,仅做抛砖引玉之用,欢迎大家讨论。
发表于 2013-5-3 22:40:23 来自手机 | 显示全部楼层
首先你的屈氏体是什么形态,有时候表面贫碳,淬火后也会有屈氏体
发表于 2013-5-6 08:59:22 | 显示全部楼层
淬火冷却的时候,根据热传导的原理,是不会发生里面比外表温度低的现象的,因为传热是依靠温度差的。产生托氏体也有可能是贫碳所致。
所以因为 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2013-5-6 09:15:30 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-5-3 20:12
“次表面的温度也会传导给表面,导致表面进行了相当于回火的过程,于是表面就产生了屈氏体,”不成立。是由 ...
高工,是我没有表达清楚。我的意思就是:淬火时,表面先冷却,由于次表面温度比表面高,热烈传导到表面,如果这些热量没有及时被淬火介质带走,表面的马氏体就会被这些热量‘回火’,发生组织转变,‘中温回火’成屈氏体。
总之,我想表达的意思是:由冷却不足引起的表面屈氏体是由于,次表面传导给表面的热量无法被带走而导致的马氏体被‘回火’引起的。不知道我的想法对不对?
发表于 2013-5-6 11:11:48 | 显示全部楼层
火火101 发表于 2013-5-6 09:15
高工,是我没有表达清楚。我的意思就是:淬火时,表面先冷却,由于次表面温度比表面高,热烈传导到表面, ...
   从传热原理上考虑,热量始终是由温度高的部位流向温度低地方。在淬火介质持续冷却淬火时,从表面到次表面温度是呈外低里高的梯度分布的,表面始终是工件材料深度方向上的冷端,表面温度始终介于淬火液与次表面之间,正常状态最表面温度不会比次表面高。你描述的次表面热量传导到最表面,表面的马氏体被这些热量回火,只有在淬火介质中断时会发生。
刘武乐 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2013-5-6 14:16:59 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-5-6 11:11
从传热原理上考虑,热量始终是由温度高的部位流向温度低地方。在淬火介质持续冷却淬火时,从表面到次表 ...
淬火介质中断那就是人为的自回火了。那请教高工,由冷却不良引起的表面屈氏体是不是也是这样产生的? 另外,高工你见多识广,见过工件表面针状的屈氏体么?
发表于 2013-5-6 15:58:32 | 显示全部楼层
火火101 发表于 2013-5-6 14:16
淬火介质中断那就是人为的自回火了。那请教高工,由冷却不良引起的表面屈氏体是不是也是这样产生的? 另外 ...
   由于冷却不良引起的表面屈氏体不是回火产生,其中一种可能是介质最初产生蒸汽膜妨碍冷却速度造成。另外,工件淬火不利形成针状屈氏体在高碳钢会有出现,比如轴承钢金相检验就要考察针状屈氏体的数量。
刘武乐 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2013-5-6 16:36:58 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-5-6 15:58
由于冷却不良引起的表面屈氏体不是回火产生,其中一种可能是介质最初产生蒸汽膜妨碍冷却速度造成。另外 ...
求教:能否详解一下淬火不利为何会形成针状屈氏体,而不是点状块状
发表于 2013-5-6 22:51:29 | 显示全部楼层
   轴承钢淬火形成针状屈氏体或点状块状生长机理上是完全一致的,数量较多一点成团状,少一点成点状块状,再少一些就成为针状了,屈氏体属极细珠光体,由于数量少而分散厚度方向生长不够于是形成针片状屈氏体。
刘武乐 + 5 感谢支持!
发表于 2013-5-7 17:04:18 | 显示全部楼层
如果真的是蒸汽膜导致的托氏体,加大水枪压力会不会有效果
发表于 2013-5-7 17:40:27 | 显示全部楼层
1.单就中频感应加热而言,次表面温度高于表面温度的情况也还是有的。
2.淬火后的轴承钢形成团块状的屈氏体与加热不足有关,而形成针条状的屈氏体则与冷却不足有关。。。
个人观点,欢迎拍砖。
签到天数: 10 天
发表于 2013-5-7 18:04:34 | 显示全部楼层
2.淬火后的轴承钢形成团块状的屈氏体 ...
你好,请教下,
Gcr15,840°上下10°加热,淬火后没有回火做金相检验,2%硝酸酒精轻度腐蚀,看到黑色物质,形状园球团块,我认为是托(屈)氏体,我们工程师说是未溶碳化物,请教如何区分托氏体和未溶碳化物
发表于 2013-5-7 19:33:34 | 显示全部楼层
黑色物质,形状园球团块
欠热原因导致淬火冷却时产生的屈氏体。
签到天数: 220 天
发表于 2013-5-7 20:08:23 | 显示全部楼层
会不会是进入淬火介质前工件表面就先降温了呢?
发表于 2013-5-8 16:30:33 | 显示全部楼层
hexu0123 发表于 2013-5-7 18:04
你好,请教下,
Gcr15,840°上下10°加热,淬火后没有回火做金相检验,2%硝酸酒精轻度腐蚀,看到黑色物 ...
你们工程师误导你,屈氏体与碳化物形态差异很大
发表于 2013-5-8 21:41:43 | 显示全部楼层
针状得应该是下贝氏体吧,楼主能否给金相图片看看
 楼主| 发表于 2013-5-9 08:55:58 | 显示全部楼层
我也怀疑过是下贝氏体,但这个淬火是连续冷却的,没有保温过程,贝氏体不太可能产生。照片我这没有
签到天数: 98 天
发表于 2013-5-9 10:33:58 | 显示全部楼层
由于冷却不良引起的表面屈氏体不是回火产生,其中一种可能是介质最初产生蒸汽膜妨碍冷却速度造成。而由于次表层在冷却过程中产生的热量由于热传导到表层引起表层淬火马氏体回火变成屈氏体的可能性也有一点。
GMT+8, 2026-7-18 21:14 , Processed in 0.039137 second(s), 23 queries .
