查看: 5133|回复: 1
我国现行的热处理汇编目录
发表于 2008-2-19 15:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我国现行的热处理标准汇编目录
里面是全部需要到的标准名称
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2008-3-1 16:29 编辑 ]
sdust + 10 新人第一帖奖励!
签到天数: 196 天
发表于 2008-2-20 09:55:36 | 显示全部楼层
目录性质的文档尽量直接贴出!
我国现行的热处理标准
序号        标准级别号        标准名称
1        JB/T 10174-2000        钢铁零件强化喷丸的质量检验方法
2        JB/T 10175-2000        热处理质量控制要求
3        JB/T 3999-1999        钢件的渗碳与碳氮共渗淬火回火
4        JB/T 4155-1999        气体氮碳共渗
5        JB/T 4202-1999        钢的锻造余热淬火回火处理
6        JB/T 4390-1999        高、中温热处理盐浴校正剂
7        JB/T 7951-1999        淬火介质冷却性能试验方法
8        JB/T 8929-1999        深层渗碳
9        JB/T 9197-1999        不锈钢和耐热钢热处理
10        JB/T 9198-1999        盐浴硫氮碳共渗
11        JB/T 9199-1999        防渗涂料技术要求
12        JB/T 9200-1999        钢铁件的火焰淬火回火处理
13        JB/T 9201-1999        钢铁件的感应淬火回火处理
14        JB/T 9202-1999        热处理用盐
15        JB/T 9203-1999        固体渗碳剂
16        JB/T 9204-1999        钢件感应淬火金相检验
17        JB/T 9205-1999        珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验
18        JB/T 9206-1999        钢件热浸铝工艺及质量检验
19        JB/T 9207-1999        钢件在吸热式气氛中的热处理
20        JB/T 9208-1999        可控气氛分类及代号
21        JB/T 9209-1999        化学热处理渗剂技术条件
22        JB/T 9210-1999        真空热处理
23        JB/T 9211-1999        中碳钢与中碳合金结构马氏体等级
24        JB/T 8555-1997        热处理技术要求在零件图样上的表示方法
25        JB/T 4215-1996        渗硼(代替JB4215-86和JB4383-87)
26        JB/T 8418-1996        粉末渗金属
27        JB/T 8419-1996        热处理工艺材料分类及代号
28        JB/T 8420-1996        热作模具钢显微组织评级
29        JB/T 7709-1995        渗硼层显微组织、硬度及层深测定方法
30        JB/T 7710-1995        薄层碳氮共渗或薄层渗碳钢铁显微组织检验
31        JB/T 7711-1995        灰铸铁件热处理
32        JB/T 7712-1995        高温合金热处理
33        JB/T 7713-1995        高碳高合金钢制冷作模具用钢显微组织检验
34        JB/T 4218-1994        硼砂熔盐渗金属(代替JB/Z235-85和JB4218-86)
35        JB/T 7500-1994        低温化学热处理工艺方法选择通则
36        JB/T 7519-1994        热处理盐浴(钡盐、硝盐)有害固体废物分析方法
37        JB/T 7529-1994        可锻铸铁热处理
38        JB/T 7530-1994        热处理用氩气、氮气、氢气一般技术条件
39        JB/T 6954-1993        灰铸铁件接触电阻淬火质量检验和评级
40        JB/T 6955-1993        热处理常用淬火介质技术要求
41        JB/T 6956-1993        离子渗氮(代替JB/Z214-84)
42        JB/T 6047-1992        热处理盐浴有害固体废物无害化处理方法
43        JB/T 6048-1992        盐浴热处理
44        JB/T 6049-1992        热处理炉有效加热区的测定
45        JB/T 6050-1992        钢铁热处理零件硬度检验通则
46        JB/T 6051-1992        球墨铸铁热处理工艺及质量检验
47        JB/T 5069-1991        钢铁零件渗金属层金相检验方法
48        JB/T 5072-1991        热处理保护涂料一般技术要求
49        JB/T 5074-1991        低、中碳钢球化体评级
50        GB/T 18177-2000        钢的气体渗氮
51        GB/T 7232-1999        金属热处理工艺术语
52        GB/T 17358-1998        热处理生产电能消耗定额及其计算和测定方法
53        GB/T 16923-1997        钢的正火与退火处理
54        GB/T 16924-1997        钢的淬火与回火处理
55        GB15735-1995        金属热处理生产过程安全卫生要求
56        GB/T 15749-1995        定量金相手工测定方法
57        GB/T 13321-1991        钢铁硬度锉刀检验方法
58        GB/T 13324-1991        热处理设备术语
59        GB/T 12603-1990        金属热处理工艺分类及代号
60        GB/T 11354-1989        钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验
61        GB/T 9450-1988        钢铁渗碳淬火有效硬化层深度的测定和校核
62        GB/T 9451-1988        钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定
63        GB/T 9452-1988        热处理炉有效加热区测定方法
64        GB/T 8121-1987        热处理工艺材料名词术语
65        GB/T 5617-1985        钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2008-3-1 16:28 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
tdragonfu + 3 感谢支持!
GMT+8, 2026-6-28 19:43 , Processed in 0.031017 second(s), 28 queries .
