查看: 5085|回复: 5
[求助] 球铁表面氮化深度为0.08左右,硬度怎么检测?
发表于 2013-5-4 11:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一种产品,材料为球铁,要求表面氮化硬度为550HV以上,但是检测却检测不出来,问一下各位大侠们,平时应该怎样进行检测呢?
发表于 2013-5-4 11:10:16 | 显示全部楼层
用维氏硬度计检测,用小一点的加载力就可以检测
签到天数: 2269 天
发表于 2013-5-4 11:12:56 | 显示全部楼层
表面适当砂光,采用小负荷维氏硬度计,100g、200g载荷检测。
发表于 2013-5-4 16:45:31 | 显示全部楼层
这么浅的渗层,用最小的载荷试一试吧!
发表于 2013-5-5 06:58:48 | 显示全部楼层
如果是表面0.08处要求硬度为550HV,就用维氏硬度计的小载荷打硬度
如果是氮化白亮层要求0.08,就用金相显微镜测量
 楼主| 发表于 2013-5-5 09:32:16 | 显示全部楼层
谢谢!
我会按照你们的办法试试!
GMT+8, 2026-7-17 09:44 , Processed in 0.030058 second(s), 22 queries .
