查看: 9294|回复: 9
[求助] ZG35CrMnSi铸造后有裂纹
发表于 2008-2-19 16:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂铸造的ZG35CrMnSi铸造后经过880正火和600高回后经过粗加工后进行调质进行精加工后发现裂纹.请各位师傅们给予指教
签到天数: 1541 天
发表于 2008-2-19 16:39:17 | 显示全部楼层
请讲清楚调质的加热温度和淬火介质
发表于 2008-2-19 17:02:33 | 显示全部楼层
铸件进行无损检测没有?检查一下缺陷先!!铸件在调质过程中佷容易产生裂纹
铸造缺陷导致裂纹
淬火裂纹
你要查清了 要不然怎么帮你分析啊
 楼主| 发表于 2008-2-19 18:37:07 | 显示全部楼层
调质选850    油冷
发表于 2008-2-20 18:18:18 | 显示全部楼层
你的问题太大,阐述又不清楚,没有人能够回答你,回答都是从铸造开始分析。
热处理前探伤没有?裂纹是怎样的?淬火后检查没有?热处理具体的情况怎样(实际的情况而非工艺要求)?
发表于 2008-2-20 21:44:28 | 显示全部楼层
铸造的ZG35CrMnSi出现缺陷,还是要看看你们的模子设计有没有问题!
发表于 2008-2-21 08:13:08 | 显示全部楼层
首先要分清责任。看样子铸造的责任不小。
发表于 2008-2-22 21:58:27 | 显示全部楼层
回复 #7 正火 的帖子
首要考虑的不是责任的问题,而是怎样解决裂纹问题。如果先去考虑责任问题,不利于问题的解决。
发表于 2008-2-22 22:00:16 | 显示全部楼层
回答楼主,类似问题“调质”版主较精通,可以向“调质”版主请教。
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2008-2-22 22:01 编辑 ]
签到天数: 345 天
发表于 2013-3-20 15:34:18 | 显示全部楼层
在裂纹源处(包括裂纹源)取试样做金相检查,看裂纹两侧是否有氧化脱碳,判断裂纹的产生时间。
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.030625 second(s), 20 queries .
