查看: 5095|回复: 8
[求助] 60Si2Mn钢的淬火加热到多少度
发表于 2013-5-6 17:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
                60Si2Mn钢的淬火加热到多少度 ,可以淬硝盐吗 ? 多少度?要求HRC55
签到天数: 491 天
发表于 2013-5-6 18:45:32 | 显示全部楼层
一般的工艺是860~870℃加热。可以淬硝盐,硝盐温度一般是280~320℃
  硝盐用硝酸钠和亚硝酸钠即可。
 楼主| 发表于 2013-5-6 19:34:02 | 显示全部楼层
  硝盐用硝酸钠和亚硝酸钠即可。
     这个温度等温多少时间,过后还要不要回火?谢谢
 楼主| 发表于 2013-5-6 19:35:10 | 显示全部楼层
                            能到HRC55左右吗?
签到天数: 491 天
发表于 2013-5-6 20:08:19 | 显示全部楼层
等温保持时间一般30min即可。达到55HRC的话。恐怕还要降一点温度250~280℃差不多,这个你要先做个试验。再在适当温度进行一次回火。
发表于 2013-5-7 13:51:37 | 显示全部楼层
5楼是意见可以采纳,不过这钢易脱碳,要小心了。250度等温应该在55左右,还是再回火下比较好。
 楼主| 发表于 2013-5-8 08:14:45 | 显示全部楼层
            用中温盐浴炉加热会不会易脱碳,怎么防脱碳
签到天数: 139 天
发表于 2013-5-8 08:38:54 | 显示全部楼层
不知道LZ使用此材料加工什么样的产品!正常的话,个人感觉淬火温度可稍稍提高,然后选择低温回下火!
发表于 2013-5-8 08:40:49 | 显示全部楼层
加脱氧剂,除掉炉中的空气。
GMT+8, 2026-7-17 09:44 , Processed in 0.031769 second(s), 21 queries .
