查看: 5979|回复: 5
[求助] 请教关于气体的流量测量
签到天数: 10 天
发表于 2008-2-19 21:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用的气体的流量测量用的孔板流量计的测量原理是什么?
孔板的安装方向,以及孔板上倒角如何确定?
签到天数: 13 天
发表于 2008-2-19 22:40:17 | 显示全部楼层
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2008-2-20 09:19:19 | 显示全部楼层
孔板流量计的结构原理
在管路上装有一块孔板,孔板两侧接测压管,分别与U型压差计相连接。孔板流量计是利用流体通过锐孔的节流作用,使流速增大,压强减小,造成孔板前后压强差,作为测量的依据。若管路直径为d1,孔板锐孔直径为d0,流体流经孔板后所形成缩脉的直径为d2,流体密度为ρ。在界面I,Ⅱ处即孔板前测压导管处和缩脉处的速度,压强分别为u1,u2与p1,p2,根据柏努利方程式,不考虑能量损失可得:
(u22-u12)/2=(p1-p2)/ρ=gh
或(u22-u12)1/2=(2gh)1/2
由于缩脉的位置随流速的变化而变化,截面积S2又难以知道,而孔口的面积却是知道的,测压口的位置在设备制成后也不改变,因此,用孔板孔径处的u0来代替u2,又考虑到流体因局部阻力而造成的能量损失,并用校正系数C来校正。则有:
(u02-u12)1/2=C(2gh)1/2
对于不可压缩流体,根据连续性方程式又有:
u1=u0S0/S1
则经过整理后可得:u0=C*(2gh)1/2/[1-(S0/S1)2]1/2
令C0=C/[1-(S0/S1)2]1/2则又可以简化为:u0= C0(2gh)1/2
根据u0和S2即可算出流体的体积流量:
Vs= u0* S0= C0 *S0*(2gh)1/2 [m3 / s]
或 Vs=C0*S0*[2gR(ρr-ρ)/ρ]1/2 [m3 / s]
式中:R—U型压差计的读数,[m];
ρr—压差计中指示液的密度,[kg / m3];
C0—孔流系数,它由孔板锐孔的形状,测压口的位置,孔径与管径比和雷诺准数共同决定,具体数值由实验确定。当d1/d2一定,Re准数超过某个数值后,C0就接近于定值。一般在工业上定型孔板流量计都规定在C0为常数的流动条件下使用。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2008-2-20 09:22:37 | 显示全部楼层
上文中提到的“锐孔”指什么?
签到天数: 196 天
发表于 2008-2-20 10:07:13 | 显示全部楼层
在管路里垂直插入一片中央开有圆孔的板,圆孔中心位于管路中心线上,如图1-33所示(请见附件),即构成孔板流量计。板上圆孔经精致加工,其侧边与管轴成45°角,称锐孔。上传两个附件,供参考!
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2008-2-20 16:31:01 | 显示全部楼层
回复 #5 sdust 的帖子
孔板上的孔一定要是45度的吗?加工的角度对测量值有什么影响?
GMT+8, 2026-6-15 20:41 , Processed in 0.030203 second(s), 22 queries .
