查看: 6749|回复: 11
[求助] 端淬试验中的速度问题
发表于 2013-5-7 10:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
相关资料显示,末端淬火在700℃时各点的冷却速度主要取决于距末端的距离,而钢的化学成分则影响不大。可以这么认为,不同成分的钢种淬火时,距末端距离相同,其冷却速度也就相同。这里我有几个疑问要请教论坛高手。一是说在700℃时各点的冷却速度主要取决于距末端的距离,钢的化学成分影响不大,那么在800℃甚至900℃冷却时各点的冷却速度是不是还有这个规律呢?如果有,为什么?如果没有,又是为什么?二是为什么这个温度是700℃而不是别的温度?难道不同钢种的端淬试样经奥氏体化放到端淬架上即将喷水时,其表面温度就都只有700℃左右了?非常迷惑,请高手赐教。越详细越好。不胜感谢之至。
签到天数: 28 天
发表于 2013-5-7 17:52:16 | 显示全部楼层
这个问题怎么说呢,我建议楼主多看看书吧,这个不是一个知识点,涉及的范围有点广。
发表于 2013-5-7 18:48:52 | 显示全部楼层
    末端淬火在700℃时各点的冷却速度主要取决于距末端的距离,而钢的化学成分则影响不大。确实是可以这么认为,不同成分的钢种淬火时,距末端距离相同,其冷却速度也就相同。不仅700℃时各点的冷却速度主要取决于距末端的距离,钢的化学成分影响不大,在800℃甚至900℃冷却时各点的冷却速度我认为也是这样的。
    这个话举题例讨论更明确:如35CrMo与42CrMo钢距水冷9mm处无论在何种温度下,该处冷却速度差异是不大的,是由于两材料的过冷奥氏体转变C曲线表现不同,42CrMo钢J9处硬度在51~60HRC,而35CrMo钢J9处硬度是43~55HRC.
    末端淬火试验实质上是材料冷却C曲线的另一种演绎:距水冷端的某一位置与C曲线图上的某一冷却速度对应,距水冷端越远对应的冷却速度越慢。材料的C曲线越偏右较慢的冷却速度(与末端淬火实验距水冷端较远的距离处对应)也能得到较高一些的硬度,我们评价材料的淬透性较高。
   不知上面的介绍是否把意思表达清楚了?
 楼主| 发表于 2013-5-7 19:14:05 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2013-5-7 18:48
末端淬火在700℃时各点的冷却速度主要取决于距末端的距离,而钢的化学成分则影响不大。确实是可以这么认 ...
高工,您好!能不能给我解释一下,为什么端淬试样的冷却速度主要取决于距末端的距离,而与钢的化学成分影响不大吗?
签到天数: 28 天
发表于 2013-5-7 19:50:31 | 显示全部楼层
这个跟热力学有关,而且很多实验都证明,不同材料的钢种,在空冷,风冷,雾冷,水冷速度接近一样。
发表于 2013-5-7 20:05:05 | 显示全部楼层
我替楼主问一个问题,为什么标示700℃的冷却速度,是否700℃冷却速度反映了某些特殊的特征,比如平均冷却速度?
在淬火介质相同时,钢的冷却速度的影响因素中有形状,尺寸,化学成分。相比而言成分不是主要的影响因素。严格的说,不同钢材的临界点不同,相变潜热也不同,导热系数也不同,肯定是有差别的。
发表于 2013-5-7 20:17:57 | 显示全部楼层
与钢的化学成分关系不大是相对而言的。这类材料的导热性相差不大,
有些材料在导热性方面相差很大。针对这个问题,书中有专门的说明。具体问题具体分析。
 楼主| 发表于 2013-5-7 20:19:56 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2013-5-7 20:05
我替楼主问一个问题,为什么标示700℃的冷却速度,是否700℃冷却速度反映了某些特殊的特征,比如平均冷却速 ...
说得有一定道理。关注。
发表于 2013-5-7 21:36:36 | 显示全部楼层
wdxlzh 发表于 2013-5-7 19:14
高工,您好!能不能给我解释一下,为什么端淬试样的冷却速度主要取决于距末端的距离,而与钢的化学成分影 ...
   钢铁材料是铁与碳及其它元素形成的合金,除了高合金钢大多数钢铁材料中铁元素的含量占绝对多数量,具体成分对材料导热性当会然有影响但不会太大,而成分对材料的C曲线影响却大得多了。
发表于 2013-5-8 08:19:33 | 显示全部楼层
主要还是热量在钢材中传导的速率是不是相同,个人认为如果合金成分相同,万分之几的含碳量对热传导影响不大;但是如果合金成分差别很大,那影响了热量在试样中的传导,那冷却速度就会不同。
发表于 2013-10-11 15:32:55 | 显示全部楼层
别想得太复杂了,就想成是金属在水中冷却,水的冷却能力是一定的,金属的热量是一定的,虽然材质不同,大致规律还是差不多了
发表于 2015-9-24 22:55:45 | 显示全部楼层
建议楼主多看看书  实践很重要
GMT+8, 2026-7-17 03:12 , Processed in 0.033160 second(s), 21 queries .
