查看: 4883|回复: 10
[求助] 淬火槽控温装置的问题(求高手解答)
发表于 2013-5-7 13:49:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的淬火槽都没有控温系统,我想给他安装一套 但是不知道我们的淬火槽是否适合 安装后会不会发生腐蚀 以及这套系统的寿命 谁用过这种东西 哪家的比较好 或着有相关资料发给我一下 在这谢谢大家了
签到天数: 19 天
发表于 2013-5-7 18:39:55 | 显示全部楼层
是什么介质,要控温多少度,使用年限,淬火槽多大,啥都没有怎样提供
签到天数: 19 天
发表于 2013-5-7 18:45:45 | 显示全部楼层
签到天数: 38 天
发表于 2013-5-7 19:01:07 | 显示全部楼层
你们使用的介质是什么,主要做什么产品,既然是控温,那么就离不开加热和冷却装置了,自己做的淬火槽就没有不要改了,做成循环的就可以了
 楼主| 发表于 2013-5-7 19:23:27 来自手机 | 显示全部楼层
江湖一狼 发表于 2013-5-7 19:01
你们使用的介质是什么,主要做什么产品,既然是控温,那么就离不开加热和冷却装置了,自己做的淬火槽就没有 ...
油和水都有 产品种类太多了 你说的循环并不能起到加热的作用 我们这里冬天很冷 水温和油温都达不到淬火时要求的温度 您能明白我的意思吗
 楼主| 发表于 2013-5-7 19:26:36 来自手机 | 显示全部楼层
淬火介质水和油都有 我们这冬天比较冷 水和油都无法达到要求的温度 水要求25-40度 油要求40-70度 淬火槽有很多 您可否提供厂家或者相关资料?
签到天数: 19 天
发表于 2013-5-7 20:14:30 | 显示全部楼层
在淬火槽边增加加热装置,在网上找些资料,如每小时淬火工件的重量与淬火介质需要的量一般是1;10,还有搅拌,循环装置,电机多大,管道口径等等,如果一点都不知道那只好请厂家帮忙。
签到天数: 19 天
发表于 2013-5-7 20:17:15 | 显示全部楼层
签到天数: 19 天
发表于 2013-5-7 20:24:54 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-7 21:37:21 | 显示全部楼层
不锈钢加热管+铂电阻测温+搅拌器
发表于 2013-5-8 08:44:33 | 显示全部楼层
要加热,要冷却,要搅拌,还要温控
GMT+8, 2026-7-19 10:40 , Processed in 0.031783 second(s), 21 queries .
