查看: 5424|回复: 3
[求助] 关于20CrMnTi齿轮件渗碳厚度
发表于 2013-5-7 23:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,对于20CrMnTi齿轮件渗碳厚度有什么说法吗?
发表于 2013-5-8 12:33:19 来自手机 | 显示全部楼层
切合齿轮形状大小壁厚尺寸了。
签到天数: 457 天
发表于 2013-5-10 20:12:08 | 显示全部楼层
,对于20CrMnTi齿轮件渗碳厚度有什么说法吗说的有点太笼统。这个 可以参考以下公式:
签到天数: 457 天
发表于 2013-5-10 20:21:28 | 显示全部楼层
公式是:   渗碳淬火有效硬化层深度,
       CD=0.22×1/1000000W/Fcos(X)
      式中:CD—渗碳层深度,mm,为测量至530HV处的渗碳淬火有效硬化层深度
            W—齿的切向载荷,kg;
            F—齿宽,mm.
            X—齿的压力角。
GMT+8, 2026-6-9 14:13 , Processed in 0.028532 second(s), 22 queries .
