查看: 11485|回复: 24
[求助] 料框厂家及材料选择问题
发表于 2013-5-8 09:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司准备购买一些料框,用于多用炉齿轮碳氮共渗,料框随工件共渗、淬回火。因此想请问一下各位有谁用过1.重庆丰东神五热处理工程有限公司 2.江苏诚龙特种钢机械制造有限公司 3.兴化市金鹏合金钢有限公司这三家公司的料框,用的是何种材料,用于何种热处理,质量如何,一般能用多久?或者推介一些比较好的厂家 谢了!
签到天数: 10 天
发表于 2013-5-8 10:04:03 | 显示全部楼层
材料就是你们要求的,用多久一要看你们怎么用,二要看铸造质量了
 楼主| 发表于 2013-5-8 10:15:30 | 显示全部楼层
那请问一下你们用的是哪家的料框?用的是何种材料?你们用于何种热处理工艺?一般能用多久呢?问题有点多 请见谅哈
发表于 2013-5-8 13:31:36 | 显示全部楼层
一般的料框展铸铁就可以,好一点的用不锈钢,譬如310S耐高温变形小。
 楼主| 发表于 2013-5-8 14:06:17 | 显示全部楼层
这个要和工件一起进行共渗、淬回火的 用普通铸铁会不会很快就开裂了?
签到天数: 10 天
发表于 2013-5-8 14:34:42 | 显示全部楼层
seeyoulike 发表于 2013-5-8 10:15
那请问一下你们用的是哪家的料框?用的是何种材料?你们用于何种热处理工艺?一般能用多久呢?问题有点多 ...
我们不用料筐的,我是做设备的
签到天数: 66 天
发表于 2013-5-8 14:38:05 | 显示全部楼层
目前国内比较好的热处理工装生产企业应该属AFE是一线了,我们公司用了几年了,个人感觉比较好,但是价格不菲。楼主提供的几家企业,如果你是短时间做做可以,长远的话就不行了,这些企业的工装一般不出一年开裂变形非常严重,且笨重。
 楼主| 发表于 2013-5-8 14:49:26 | 显示全部楼层
gong810811 发表于 2013-5-8 14:38
目前国内比较好的热处理工装生产企业应该属AFE是一线了,我们公司用了几年了,个人感觉比较好,但是价格不菲 ...
用了几年?你们是用于何种热处理工艺呢?好像很少见到能用几年的
AFE的大概多少钱呢?
 楼主| 发表于 2013-5-8 14:57:14 | 显示全部楼层
jszcg 发表于 2013-5-8 14:34
我们不用料筐的,我是做设备的
这样子
签到天数: 66 天
发表于 2013-5-8 16:58:20 | 显示全部楼层
AFE的大概多少钱呢?
我们已经用了3年了,我们的工艺类型以渗碳淬火居多,不知道你们是什么炉型。多少钱具体看你用那种型号的。而且他们可以直接给你设计工装,你只需提供零件图纸及使用温度,他们会给你设计工装的。
 楼主| 发表于 2013-5-8 17:07:17 | 显示全部楼层
gong810811 发表于 2013-5-8 16:58
我们已经用了3年了,我们的工艺类型以渗碳淬火居多,不知道你们是什么炉型。多少钱具体看你用那种型号的。 ...
料框随工件渗碳淬火吗?3年了还是没什么问题?
签到天数: 66 天
发表于 2013-5-8 17:51:39 | 显示全部楼层
是的,说了要看你选用什么样的工装,如果是框的话肯定寿命没这么长的。所以最好是让他们设计,他们会告诉你能用多久的
 楼主| 发表于 2013-5-8 17:53:41 | 显示全部楼层
gong810811 发表于 2013-5-8 17:51
是的,说了要看你选用什么样的工装,如果是框的话肯定寿命没这么长的。所以最好是让他们设计,他们会告诉 ...
噢 好的 谢谢了啊
发表于 2013-5-10 09:46:06 | 显示全部楼层
我们是真空气淬不会裂,就是变形很严重,可以联系湖南中南电炉厂资询。
签到天数: 72 天
发表于 2013-5-11 02:08:43 | 显示全部楼层
江苏华夏特种铸钢的料框质量不错,可以联系夏经理13862636686
发表于 2013-5-11 15:26:20 | 显示全部楼层
多用炉工装用3年我还第一次听说过,除非设备是很少开,正常用的话反复渗碳不开裂是不能的,一般多用炉的装具都用SUS304的材料,底盘是SUS310的材料,正常的包用6个月,用的好一年也没问题.
发表于 2013-5-11 15:28:40 | 显示全部楼层
我不是做工装的,我是用工装的.
发表于 2013-5-14 21:41:06 | 显示全部楼层
呵呵,工装是要看你工艺的温度,温度决定你工装的使用材料,
    950一下有304就可以了,
    1050一下用316或316S
    1200一下用2520
当然如果客户要求工装材料和形状,给图纸都可以加工出来,直到客户满意!!!
发表于 2013-5-14 21:44:24 | 显示全部楼层
工装使用年限问题,如果爱惜,材料没问题,每天开炉一般可以使用半年到一年左右。。。。
     如果不计变形,年半到两年!!
签到天数: 36 天
发表于 2013-5-17 18:25:20 来自手机 | 显示全部楼层
我这用的是江苏金鼎冶金的工装!   也是做齿轮碳氮共渗!   淬火,'回火!     ,      不过工装设计是咱们的人!
GMT+8, 2026-6-30 00:58 , Processed in 0.037808 second(s), 21 queries .
