查看: 5351|回复: 5
[讨论] GCr15轴承钢马氏体盐淬的硬度
发表于 2013-5-8 15:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在测试50毫米的轴承钢,通过马氏体盐淬工艺处理. 硬度要求在62HRC以上,心部屈氏体小于3%,残余奥氏体小于15%。 不知道盐淬马氏体是否满足要求。 水含量控制在1.3%以上,盐的温度 160~165度和加热温度860~865度等等。结果还是不能满足要求,不知道那位专家能否指点迷津。谢谢
签到天数: 171 天
发表于 2013-5-8 15:40:11 | 显示全部楼层
50mm是有效厚度吗?产品外径多大。什么炉子!
签到天数: 228 天
发表于 2013-5-8 18:57:51 | 显示全部楼层
你的产品多大呀。具体尺寸多少?
发表于 2013-5-8 20:54:55 | 显示全部楼层
以上结果具体哪个方面不能满足要求?
签到天数: 108 天
发表于 2013-5-9 08:26:15 | 显示全部楼层
是50mm的钢棒吗,估计硬度有点难。
签到天数: 329 天
发表于 2013-5-10 08:54:57 | 显示全部楼层
表面硬度应该差不多,但是心部屈氏体3%这个很难实现吧。
GMT+8, 2026-6-16 06:56 , Processed in 0.029207 second(s), 21 queries .
