查看: 6622|回复: 13
[求助] 齿条要求平面度<0.1mm,求助怎么使变形最小
发表于 2013-5-8 20:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
长宽厚大概450、45、25的齿条,有一端还有一个80mm直径的圆盘头,现机加余量过小,淬火加回火要求平面度≤0.1mm,应该怎么处理使平面度最小呢?
材料30CrMnSiNi2A,强度要求1580-1780,硬度是47-50.5HRC
 楼主| 发表于 2013-5-8 20:33:38 | 显示全部楼层
各位快来看看啊 看看怎么弄啊
签到天数: 780 天
发表于 2013-5-9 14:30:09 | 显示全部楼层
感应加热就可以解决。
签到天数: 463 天
发表于 2013-5-9 19:07:24 | 显示全部楼层
我们厂,做了很多这种齿条,全部是感应淬火。可以达到你的要求。
 楼主| 发表于 2013-5-9 19:16:12 | 显示全部楼层
怎么个感应加热法啊?表面淬火?
签到天数: 463 天
发表于 2013-5-9 19:20:44 | 显示全部楼层
我们做的是:只加热单面齿的齿部淬火。
 楼主| 发表于 2013-5-9 19:42:48 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-5-9 19:20
我们做的是:只加热单面齿的齿部淬火。
要求不一样 我们是要全部淬透的
签到天数: 463 天
发表于 2013-5-9 20:12:16 | 显示全部楼层
奥,不好意思,见笑了。你的是要求整体淬火,我以为您还是采用等温淬火为好,加热温度取下限,等温温度采用上限为好。
签到天数: 18 天
发表于 2013-5-10 11:24:31 | 显示全部楼层
只有压型淬火和回火了
 楼主| 发表于 2013-8-3 21:51:24 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-5-9 20:12
奥,不好意思,见笑了。你的是要求整体淬火,我以为您还是采用等温淬火为好,加热温度取下限,等温温度采用 ...
为什么等温淬火加热温度取下限,等温温度取上限呢?
这样使得变形最小吗?但强度估计难以保证了
发表于 2013-8-3 23:01:37 | 显示全部楼层
建议装炉方法要对头,装在炉内平面上加热,出炉垂直入油,回火后,再加一道校直工序
签到天数: 463 天
发表于 2013-8-4 19:49:57 | 显示全部楼层
先试一下;再说吧 估计问题不大
 楼主| 发表于 2013-8-4 22:31:08 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-8-4 19:49
先试一下;再说吧 估计问题不大
不能先试一下的,就那么一件零件,试制件,坏了要影响生产进度的。
 楼主| 发表于 2013-8-4 22:32:03 | 显示全部楼层
这个是有道理的,这样变形始能减小,但到0.1的话还是很有难度的
GMT+8, 2026-6-16 10:38 , Processed in 0.033654 second(s), 21 queries .
