查看: 6583|回复: 10
[求助] 新手上路,请教一些问题,莫笑
发表于 2013-5-8 23:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,刚刚接触热处理,是个地地道道的新手。热处理的基本原理都知道,现在要面临出生产工艺,想问大家:加热温度是怎么指定的?均保温时间是怎么确定的?淬火时的规范是怎么制定的?我知道我这个问题很大,大家说不清就点拨一下就好,或者有什么好的书,我自己可以买来看的,谢谢了!
发表于 2013-5-9 01:09:55 | 显示全部楼层
小辛::victory:
签到天数: 233 天
发表于 2013-5-9 06:32:17 | 显示全部楼层
具体资料可以查阅本公司的工艺,然后在生产中摸索,慢慢积累。
签到天数: 50 天
发表于 2013-5-9 09:03:05 来自手机 | 显示全部楼层
支持楼上说法,在热处理工艺的相关问题,最直接简单的方法是查阅公司之前的工艺(也就是看看你们以前干过的),如果是新产品新材料,就查阅相关的国内外标准及手册,制定初步热处理工艺,经总冶,总工级别人员论证完善后结合本公司的实际情况,先搞几批试验件,没啥问题了就走批产了。
没啥书可以指导的,正如楼上所说,生产中摸索,慢慢积累。
发表于 2013-5-9 11:45:01 | 显示全部楼层
看热处理手册和热处理工艺学,在结合本厂实际的工艺。
签到天数: 109 天
发表于 2013-5-9 12:22:37 | 显示全部楼层
必须在生产中出真理啊,慢慢做吧
 楼主| 发表于 2013-5-9 12:41:05 | 显示全部楼层
fzy3352189 发表于 2013-5-9 01:09
小辛:
怎么个情况呢,难道你认识我吗?哪位啊?
 楼主| 发表于 2013-5-9 12:42:31 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢大家啦!我会好好摸索的
签到天数: 28 天
发表于 2013-5-9 13:14:25 来自手机 | 显示全部楼层
热处理手册看看,原理金属学,要做很简单,要做好很难,好好摸索吧。
发表于 2013-10-11 15:27:58 | 显示全部楼层
1、加热温度查钢的临界温度而定,相关标准也能提供参考依据
2、均保温时间的计算,根据工件的有效厚度,形状,装炉情况,材质等综合考虑,如果是普通的形状,给你个参考值:碳钢1min/mm,合金钢1.2~1.8min/mm,不锈钢,1.5~1.8min/mm,具体的还得自己摸索计算
3、淬火时的规范,主要考虑实际生产条件、操作过程中需要注意的事项(根据材质及具体情况而定,一般来说主要控制冷却速度,控制出炉到入淬火液的时间,出淬火液的温度等),以及后道工序的一些情况
4、最后还是要说,看具体情况而定,慢慢来,好好干
发表于 2015-9-24 22:56:07 | 显示全部楼层
慢慢来  真的急不来    阅历的积累
GMT+8, 2026-7-17 03:12 , Processed in 0.032681 second(s), 22 queries .
