查看: 7667|回复: 9
[讨论] 氨气为什么需要经过干燥才能使用
发表于 2013-5-9 13:44:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
做碳氮共渗需要使用氨气,在学习的过程中发现氨气都是需要经过干燥才能使用,不明白
发表于 2013-5-9 14:20:01 | 显示全部楼层
因为氨气的水分会带来内氧化,造成表面黑色组织。
签到天数: 235 天
发表于 2013-5-9 19:45:29 | 显示全部楼层
因为氨气易吸水,破坏炉子气氛。
发表于 2013-5-9 21:26:24 | 显示全部楼层
氨气中含水。可水不是碳氮共渗需要的有效成分,相反,它是热处理过程的有害物质,严重影响到气氛的平衡并产生氧化脱碳,当然就要除去掉了。
发表于 2013-5-10 09:46:18 | 显示全部楼层
水在这里的坏处有3
1,氧化脱碳
2,破坏气氛平衡
3,影响设备使用寿命
发表于 2013-5-17 20:57:07 | 显示全部楼层
    在这里学习到了经验
签到天数: 425 天
发表于 2013-6-29 08:30:39 | 显示全部楼层
氨气里面有水份赛,为了保证产品质量。
发表于 2013-6-29 12:36:07 | 显示全部楼层
氨气中水分多的话,氮化层的脆性会很大
发表于 2013-8-24 13:55:41 | 显示全部楼层
因为里面有水啊!很多气体都要干燥的啊!
签到天数: 27 天
发表于 2013-8-26 10:30:34 | 显示全部楼层
是啊,氨气有可能含水,而且吸水性较强,水分多的话气氛就破坏了,,所以用前干燥,消除影响
GMT+8, 2026-7-20 17:37 , Processed in 0.031086 second(s), 21 queries .
