查看: 4882|回复: 3
[求助] 关于42CrMo淬火炉内碳势高问题
发表于 2013-5-10 08:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家:
    我公司有一摩托车曲轴连杆,材料为42CrMo,最终热处理为调质。淬火在1吨多用炉进行,淬火温度为840,碳势设定为0.4,甲醇流量为3000ml/h,平衡空气流量为18L/min,可最终碳势只降到0.52,请教各位专家:如何能使碳势降到0.4左右?
我想加大平衡空气流量,流量计的刻度最大值为20。加大流量有下面担心,平衡空气流量加大,炉内会不会产生爆炸危险?另外,流量计最大值为20,增大的空间已经不大了,怎么办?
签到天数: 228 天
发表于 2013-5-10 18:45:13 | 显示全部楼层
平衡空气不能降低了,可以降低甲醇流量
签到天数: 228 天
发表于 2013-5-10 18:45:54 | 显示全部楼层
平衡空气不能降低了,可以降低甲醇流量
 楼主| 发表于 2013-5-11 16:07:05 | 显示全部楼层
木子首晨 发表于 2013-5-10 18:45
平衡空气不能降低了,可以降低甲醇流量
谢谢,我想问问,如果我想进一步加大平衡空气流量,可以吗,有危险隐患吗
GMT+8, 2026-6-16 10:37 , Processed in 0.028144 second(s), 21 queries .
