查看: 4291|回复: 1
[求助] [现代刀具] DIY盐浴炉刚开工,有经验的帮解决下!!!!!(第三页有国外DIY的新图)
发表于 2013-5-10 11:56:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
加热绳是缠绕再盐浴桶上?那就不会出现仅仅底部加热现象。
盐熔化再冷却后,就成了大块固体,不容易取出来了,我在哈二工见过用铁勺舀出来凝固的盐块,挺坚硬。
一旦盐熔化,那就是800°C以上的液体,碰到含有水分的钢材或潮湿的盐,液体会像油锅进水那样溅出来,但这个温度可比热油高的多,一定要小心加小心。
还需要准备的装备: 一根1米+的直径10mm+铁棍,前端略上挑,前1/3处焊一小段铁(起停止作用)。炉口两边各焊一段M型钢筋好放置铁棍。石棉手套一付,长襟工作服一件,2mm+直径铁丝部分。
简单操作步骤:
确保钢材干燥;
钢材进盐浴前结结实实地拴根直径2mm+钢丝(钢材最好一端打孔以确保固定结实),上端留出一段距离,以铁棍搭在上面说的M型支架时,工件正好没入盐溶液;
等盐浴炉温度稳定;
用铁棍勾住钢材,提高以后慢慢下降,再把铁棍座在两个M型支架上;
开始计时;
时间到之后,用铁棍挑出工件(记得带石棉手套噢),进入下一步淬火工序。
签到天数: 2799 天
发表于 2013-5-11 04:24:41 | 显示全部楼层
没有看到您的新图,您的经验值得参考。
GMT+8, 2026-7-17 08:48 , Processed in 0.027040 second(s), 20 queries .
