查看: 8576|回复: 2
[讨论] 拉伸试样表面粗糙度的问题
发表于 2013-5-10 19:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉伸试样的表面粗糙度对抗拉强度值的影响较大,在GB/T228-2002标准中,在图样上有对粗糙度的要求,比如圆形试棒的粗糙度要达到0.8,但是在新标准GB/T228.1-2010中,没有对试样粗糙度的有关说明,不知道为什么新标准中的图样没有了粗糙度的标注,可以理解为标准对试样的粗糙度没有要求了吗?为什么新标准没有了对粗糙度的要求?
签到天数: 523 天
发表于 2013-6-7 14:19:37 | 显示全部楼层
自己也遇到类似问题,正在疑惑中。
难道因为加工的尺寸误差要求较低(例如:对圆形试样 d0=10时,尺寸公差为:±0.03),选择加工设备时,在满足尺寸公差的前提下,加工后零件的表面质量已能零件表面粗糙度的要求。
发表于 2013-6-7 15:55:05 | 显示全部楼层
二楼说的有道理。不知道是不是因为尺寸误差已经决定了试棒已经没有了太大的粗糙度。
GMT+8, 2026-5-18 22:30 , Processed in 0.027473 second(s), 20 queries .
