楼主: gaolun
[讨论] 20CrMo920渗碳后降温淬火,降温温度与淬火硬度的关系
签到天数: 437 天
发表于 2013-5-18 01:14:13 | 显示全部楼层
  3楼 难道不带随炉试样吗,表面碳浓度能否确定?碳浓度不偏低,冷却速度足够,淬火后硬度不会这么低。
签到天数: 53 天
发表于 2013-5-19 12:33:52 | 显示全部楼层
LZ没有考虑到淬火时冷却不足的问题吗,如果零件装炉方式比较稠密切装炉量太大,靠近中间部位的零件淬火时冷却不足也会出现硬度不均匀现象。
签到天数: 49 天
发表于 2013-6-5 13:50:51 | 显示全部楼层
小孟 发表于 2013-5-17 19:43
那么很有可能是这两个原因造成的:1、渗层深度过浅。2、淬火冷却问题(加热出问题的几率很小)。
表面碳势够的话可能就是冷却的原因多一点,残奥多了冰冷处理的话硬度也就上升2-3HRC
发表于 2013-6-9 13:39:17 | 显示全部楼层
残奥对硬度的影响.我个人认为只是检测的标尺上的.如果同样用HRC直测一般是没有影响.若采用轻标尺进行检测那硬度差异值应该很大
发表于 2013-6-9 13:40:18 | 显示全部楼层
但降温淬火.应该对表面硬度是没有影响.若硬度产生变异那操作是否得当
发表于 2013-6-10 04:44:38 来自手机 | 显示全部楼层
我发表一下小小的意见:首先,考虑下检测或检测方式是否正确,层渗不一样检验方法会不一样。然后,我要否决你920直接淬火的做法,不死都会脱层皮,马氏体粗大不说还有可能淬裂。最后,搂主是否可以考虑降温到880的时候通氨呢提高表面硬度,
发表于 2013-7-15 08:39:13 | 显示全部楼层
碳势是否准确?淬火油温和介质有无问题?
签到天数: 615 天
发表于 2023-4-24 13:34:07 | 显示全部楼层
gaolun 发表于 2013-5-11 20:24
我认为影响也不是很大。
  现在是什么问题呢,我们这边扩散期的碳势是0.95,降温到830后淬火。前几天 ...
个人认为淬火温度跟硬度有关系,但温度低代表硬度低,温度合适硬度就硬,是淬火温度不能过高 会出现过热或过烧问题,硬度不足有很多原因:装炉数量 产品生锈、显微组织粗大不均匀也会影响表面硬度。
签到天数: 615 天
发表于 2023-4-24 13:35:29 | 显示全部楼层
每种材料淬火硬度都有上限的 不能无限提高硬度
GMT+8, 2026-7-18 23:55 , Processed in 0.029853 second(s), 18 queries .
