查看: 9535|回复: 21
[求助] 网带炉未淬硬问题
发表于 2013-5-10 21:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
网袋炉处理65Mn档圈,到客户后发现有未淬硬的产品,怀疑是钩在什么地方,没有及时入油导致没有淬硬.不知道大家怎么看,是不是这个原因,如果是具体钩在了什么地方呢!谢谢!
发表于 2013-5-16 11:02:05 | 显示全部楼层
金相分析,看是加热不足还是冷却不足,不同现象不同的分析方向
据你所说判断,应该是一批产品里面有个别出现硬度不够?
回复 1 0
签到天数: 239 天
发表于 2013-5-11 07:32:22 | 显示全部楼层
料的摆放和网速很重要。
发表于 2013-5-11 07:48:51 | 显示全部楼层
签到天数: 28 天
发表于 2013-5-11 09:19:27 来自手机 | 显示全部楼层
建议做下金相,就知道原因啦,改进方法相应也就有了……
发表于 2013-5-12 08:05:38 来自手机 | 显示全部楼层
看金相就知道啦!~~~~~~~~~
签到天数: 1393 天
发表于 2013-5-12 08:12:20 | 显示全部楼层
           怀疑是钩在什么地方------下料口?
发表于 2013-5-12 08:58:58 | 显示全部楼层
是电网带炉还是燃气网带炉?电加热网带炉这种情况因素较多些。
签到天数: 9 天
发表于 2013-5-12 13:23:54 | 显示全部楼层
具体说下你的网带的结构及厂家,设计等,你光说网带炉让我们猜谜呀,所有网带虽然大同小异但是在设计上都有较大的不同。
 楼主| 发表于 2013-5-12 21:24:15 | 显示全部楼层
迦南的电加热炉,正在找原因
发表于 2013-5-14 12:47:55 | 显示全部楼层
出问题的产品看金相,不过一般比较困难
联系出问题以前,问题产品及现在的产品的质量对比情况,看结果及是否有什么参数存在变化
其他的么,就是做工艺验证进行比对了
签到天数: 51 天
发表于 2013-5-15 07:44:04 | 显示全部楼层
应还是在网带下料口........
签到天数: 22 天
发表于 2013-5-15 13:04:19 | 显示全部楼层
网带下料口的角度很有学问,坡度不够,零件容易在那地方滞留,导致不能及时入油。
发表于 2013-5-15 15:24:58 | 显示全部楼层
想知道产品的形状,我以前也遇到类似的问题,跟产品形态与下料口均有关系,一般溥件类的65Mn不存在加热温度与时间的问题,既使有也少见!
签到天数: 49 天
发表于 2013-5-17 10:22:26 | 显示全部楼层
找问题件做个金相就有方向了啊!
签到天数: 7 天
发表于 2013-5-17 15:02:20 | 显示全部楼层
有你说的可能性 最好进行金相分析 再详细说下工艺、产品方面的信息。。。
签到天数: 229 天
发表于 2013-5-17 17:05:45 | 显示全部楼层
找个问题工件,分析下金相吧
签到天数: 229 天
发表于 2013-5-17 17:06:27 | 显示全部楼层
找个问题工件,分析下金相吧
签到天数: 1393 天
发表于 2013-5-18 08:17:52 | 显示全部楼层
         据你所说判断,应该是一批产品里面有个别出现硬度不够?----------摆放重叠所致?
发表于 2013-5-18 18:28:01 来自手机 | 显示全部楼层
你要考虑一批产品里面有个别产品无硬度这个别产品是否表面发黑如果有这种情况正明你马弗有漏气性向
GMT+8, 2026-6-17 22:06 , Processed in 0.036883 second(s), 22 queries .
