查看: 5959|回复: 5
[求助] 钛合金热处理设备选择?
发表于 2013-5-11 19:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
钛合金时效处理处理时能用普通的电阻炉不?
签到天数: 493 天
发表于 2013-5-11 19:20:29 | 显示全部楼层
可以用普通的电阻炉,但是要有保护气氛。
 楼主| 发表于 2013-5-11 19:26:17 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-5-11 19:20
可以用普通的电阻炉,但是要有保护气氛。
铝合金时效炉可以用不?
发表于 2013-6-8 09:47:27 | 显示全部楼层
时效的话,可以用井式炉,用氩气保护。
发表于 2013-6-28 22:06:59 | 显示全部楼层
没有一定气氛保护钛合金表面很容易污染
发表于 2013-8-28 11:00:34 | 显示全部楼层
可以用,但必须校温,保证炉温均匀性在正负10度以内,如果要求高的话,必须是正负5度以内。
GMT+8, 2026-7-19 07:20 , Processed in 0.029453 second(s), 21 queries .
