查看: 6590|回复: 8
[讨论] 进炉的产品表面的油是否要清洗?
发表于 2013-5-12 12:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我上班这里有油的产品都需要清洗洗了之后还需烘干!太麻烦了。
请各位师傅指点!如不清洗有没有什么影响?还请详细点!
签到天数: 36 天
发表于 2013-5-12 13:10:01 | 显示全部楼层
有油的产品必须清洗烘干,否则时间长了炉内杂质会比较多,氧探头会失控,从而导致生产出不合格的产品。
 楼主| 发表于 2013-5-12 21:26:10 | 显示全部楼层
哦哦!原来如此啊!多谢指点
发表于 2013-5-15 20:30:25 | 显示全部楼层
不知道楼主的产品是做什么的,用的是什么设备,零件处于什么状态,例如有些模具钢淬完火之后是不能清晰的,立即清洗的话有可能造成开裂
发表于 2013-5-15 22:25:02 | 显示全部楼层
洗不洗看你热处理用的设备,真空炉,气氛炉什么的不洗不行。机油挥发会影响设备传感器和真空泵。
普通空气炉什么的洗不洗就看LZ对工件表面的质量要求了。
发表于 2013-5-15 22:37:05 | 显示全部楼层
可根据自己加工的产品的质量要求来做对比试验,多做几次看一下效果(主要是外观和组织),如果没有大的差异的话还是可以不前清洗的。我公司是用易普森的多用炉处理的异型齿轮,以前做过多次前清洗后烘干再入炉处理,但出炉清洗后发现外观有白色的花斑,而未经过清洗的产品反到没有,反复做了多次,都一样,所以后来就把产品直接入炉处理了。外观和组织都没有异常。所以建议楼主可以做几次试验。
 楼主| 发表于 2013-5-16 11:05:06 | 显示全部楼层
铁道游击队 发表于 2013-5-15 22:37
可根据自己加工的产品的质量要求来做对比试验,多做几次看一下效果(主要是外观和组织),如果没有大的差异 ...
确实有花斑,应该是清洗后留下的水然后烘干造成的吧?抛丸一下应该没什么问题吧?
签到天数: 26 天
发表于 2013-5-16 20:26:19 | 显示全部楼层
主要看你做啥热处理调质大可不必,渗碳需要清洗,吹砂效果更佳
发表于 2013-5-16 21:34:30 | 显示全部楼层
这个花斑抛丸是抛不掉的,花斑的地方抛丸后与其他地方的色差还是很明显的。
GMT+8, 2026-7-17 07:40 , Processed in 0.030762 second(s), 21 queries .
