查看: 6018|回复: 4
[讨论] 渗碳前正火温度的选择
签到天数: 26 天
发表于 2013-5-12 20:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳前正火温度为什么要不小于渗碳温度,原理?
签到天数: 457 天
发表于 2013-5-12 20:48:42 | 显示全部楼层
    温度低于渗碳温度可能起不到细化晶粒;和使其成分的均匀化,
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2013-5-12 21:57:49 | 显示全部楼层
为什么?麻烦给解释下
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2013-5-15 20:13:41 | 显示全部楼层
请各位专家解答下,不胜感激
签到天数: 38 天
发表于 2013-5-16 10:05:10 来自手机 | 显示全部楼层
一般渗碳零件的正火温度要高于渗碳温度三十度以上,有利于减小渗碳产生的变形,有些厂家对于淬透性好的渗碳钢采用低的正火温度,以减少粒状贝氏体,降低硬度,改善切削加工性能
GMT+8, 2026-6-9 14:13 , Processed in 0.028377 second(s), 21 queries .
