查看: 10374|回复: 17
[求助] 一般HB降低10个单位左右,回火温度要升多少
发表于 2008-2-20 19:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,一般HB降低10个单位左右,回火温度要升多少啊,我现在就想把硬度降下来
签到天数: 75 天
发表于 2008-2-20 20:42:05 | 显示全部楼层
一般将回火温度提高10摄氏度可以降低1HRC,这只是经验值
sdust + 5 感谢支持!
签到天数: 296 天
发表于 2008-2-20 20:42:48 | 显示全部楼层
那也要看材料是什么,初始回火温度是多少了。有时候温度跟硬度不一定呈线形关系。多试试积累经验吧。
签到天数: 46 天
发表于 2008-2-21 08:24:16 | 显示全部楼层
例如中碳钢高温回火,提高10度,硬度降低的幅度也很有限.
 楼主| 发表于 2008-2-21 13:25:13 | 显示全部楼层
我有经验公式可以计算大致的HRC,但是不知道具体会对HB影响多少(没做过这方面的试验,没把握),看来还要继续摸索。
感谢楼上各位了。
发表于 2008-2-21 16:08:46 | 显示全部楼层
这与材料有很大关系。一般高温回火时中碳的碳钢,低合金钢升10度降1HRC左右。很早一本机械工人上介绍
45钢高温回火T=819-10HRC
sdust + 5 感谢支持!
发表于 2008-2-22 22:23:50 | 显示全部楼层
一般来说产,提高10℃回火为,大致可以降低5HB左右。
sdust + 5 感谢支持!
发表于 2008-2-23 13:14:58 | 显示全部楼层
回火温度提高10摄氏度可以降低10HB.
发表于 2008-2-24 11:23:49 | 显示全部楼层
你把具体情况说一下行吗?
得具体问题具体分析,有时候提高温度10度,硬度可能会下降很多,你的工件是什么材料的,用的什么工艺,原先用的多高温度回的火,否则没法告诉你!
发表于 2008-2-24 12:27:18 | 显示全部楼层
原帖由 xtpeak 于 2008-2-21 13:25 发表
感谢楼上各位了。
论坛里有不少关于硬度换算的资料,发帖前请先搜索,谢谢!
http://www.rclbbs.com/viewthread ... =%E7%A1%AC%E5%BA%A6
http://www.rclbbs.com/viewthread ... 6%E6%8D%A2%E7%AE%97
http://www.rclbbs.com/viewthread ... 6%E6%8D%A2%E7%AE%97等等
 楼主| 发表于 2008-2-25 21:09:18 | 显示全部楼层
35CrMo的,710回火2h(在炉时间)244HB左右,想降下来10-15HB。
再次感谢大家。
发表于 2008-4-25 17:07:11 | 显示全部楼层
自己试验一下就知道了,别人说的也是经验.
发表于 2008-4-26 08:30:03 | 显示全部楼层
1HRC大约等于10HB,经验推算。
发表于 2008-5-26 11:42:09 | 显示全部楼层
那么请教大家,42CrMo860淬油后选择610回火,(有效厚度113mm),硬度才平均220HBS可能吗?
发表于 2008-5-26 11:45:37 | 显示全部楼层
后来大家说硬度偏低,后来又用450回火,硬度350HBS,之后又用540回火,硬度才降下来30、40HBS
发表于 2008-5-26 16:19:15 | 显示全部楼层
具体看情况,说是说1HRC,不同硬度的HRC和HB的换算值不一样的瓦
发表于 2008-5-26 16:28:45 | 显示全部楼层
这个不好说了,回火温度与硬度的关系在函数坐标图中是成弧线的,
签到天数: 521 天
发表于 2008-6-10 13:18:52 | 显示全部楼层
还有要注意回火次数,我们有会低回了到了第3回,没回升10度,可是回来在升10度就没感觉了,可能是组织稳定了吧,不对的话大家见笑啊
GMT+8, 2026-5-20 20:43 , Processed in 0.036216 second(s), 21 queries .
