查看: 5323|回复: 4
[讨论] 大家如何看待预冷淬火
发表于 2013-5-13 20:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司现使用一网带炉,有马弗的,工艺设定如下:
一区790,二区830.三区840,四区840或845,五区830,产品6306/01,从进炉到进油约50分钟,该工艺也是经过行业某权威人士设定,主要是最后一区降温10度(主要为了控制变形量),是否合理?
运行半年多了(不同型号温度及速度有调整)组织跟硬度都比较稳定,变形基本能控制在千分之一左右,请各位专家评定以上工艺有什么优缺点,本人刚涉足热加工,讨点经验。
签到天数: 13 天
发表于 2013-5-13 21:07:32 | 显示全部楼层
我以前的公司也采取过最后一区降温来减小变形的做法,不过一般都是对薄壁大尺寸套圈。你这6306外圈倒用的不多。
你说的变形控制在千分之一是什么意思?你们有没有对不降低最后一区温度出来的变形进行过统计,看看两者有什么区别。
另外,你们装炉量是多少,怎么时间要50分钟呢,有马弗罐的应该不会很多吧。
 楼主| 发表于 2013-5-14 08:37:06 | 显示全部楼层
dailykly 发表于 2013-5-13 21:07
我以前的公司也采取过最后一区降温来减小变形的做法,不过一般都是对薄壁大尺寸套圈。你这6306外圈倒用的不 ...
变形量的离散性太大,不好做数据统计,最大直径的千分之一变形,主要是圆度,如外径100mm产品处理后0.1mm以下的椭圆;温度调上以后好像变化不大,因为需要测量数据量较大没有大量实验;
发表于 2013-5-14 09:53:20 | 显示全部楼层
我这里也有变形的问题急待解决,27SiMn2,板材,厚16-20mm,压淬,正常淬火温度880度,网带炉淬火,5区,请各位给我出出主意怎么合理分布这5区,减少变形量,谢谢
 楼主| 发表于 2013-5-15 20:17:15 | 显示全部楼层
这材料没见过,不懂,查手册吧
GMT+8, 2026-6-15 23:17 , Processed in 0.028386 second(s), 21 queries .
