查看: 19724|回复: 26
[求助] 一直困惑的二次淬火的问题
 楼主| 发表于 2013-5-13 20:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理调质工件 第一次淬火+高温回火后后硬度低了 重新淬火 这个重新淬火能否起到细化晶粒的作用 还是能使晶粒变的粗大 为什么有人说二次淬火细化晶粒 有的人说粗化了 到底是怎么一回事?为什么?请大神们逐一解答
签到天数: 28 天
发表于 2013-5-13 21:20:00 | 显示全部楼层
可以细化晶粒,也可以粗化晶粒,这个要看具体情况的!!
 楼主| 发表于 2013-5-13 22:09:17 来自手机 | 显示全部楼层
逐一解答 您这个答案太笼统 像是来混分的 既然您说到了具体情况 为何不举两个例子
签到天数: 569 天
发表于 2013-5-14 10:37:19 | 显示全部楼层
一般来讲,细化晶粒的。预先热处理,为后续热处理提供了更多的形核,晶粒细小。如时间加长,晶粒必然长大。
建议第二次加热的温度比第一次略低20度
发表于 2013-5-14 14:44:29 | 显示全部楼层
通常是细化,有多次正火细化晶粒的先例。当然如果温度高了或保温时间长了晶粒还会继续长大的
签到天数: 28 天
发表于 2013-5-14 19:17:11 | 显示全部楼层
一般可以细化晶粒,也有粗化的比如混晶,组织遗传,温度过高等等。。。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2013-5-14 20:30:20 | 显示全部楼层
您好 现在说的是淬火....
发表于 2013-5-15 08:55:50 | 显示全部楼层
zhydongchen1 发表于 2013-5-14 20:30
您好 现在说的是淬火....
恩,我知道。不过原理是大致相同的,就是依靠相变形核来细化晶粒。记得有一种细化晶粒的工艺就是依靠反复的快速加热,快速冷却的。
发表于 2013-5-15 13:03:17 | 显示全部楼层
汤大郎 发表于 2013-5-14 10:37
一般来讲,细化晶粒的。预先热处理,为后续热处理提供了更多的形核,晶粒细小。如时间加长,晶粒必然长大。 ...
初次看热处理工艺版块.20度的依据?我看教材中是要根据表层含碳量决定,通常是稍高于材料的AC1!-----学习中!
签到天数: 27 天
发表于 2013-5-15 19:28:56 | 显示全部楼层
不一定,重新淬火之前如接近平衡组织就会细化,否则有可能严重粗化。
签到天数: 1393 天
发表于 2013-5-16 08:41:05 | 显示全部楼层
         可以细化晶粒,也可以粗化晶粒-----------要注意加热温度或保温时间!
签到天数: 28 天
发表于 2013-5-16 09:10:37 | 显示全部楼层
个人认为,二次淬火主要还是应用于渗碳淬火工艺中,对于某些使用粗晶粒钢制作的、对力学性能要求较高的零件,第一次淬火可以消除渗层网状碳化物及细化心部组织,第二次淬火可以改善渗层组织。
对于调质处理,不建议进行二次加热淬火,二次淬火容易引起淬火开裂、工件变形,在非保护性气氛下进行二次加热淬火,工件表面脱碳严重,进而影响表面硬度。
签到天数: 22 天
发表于 2013-5-16 09:37:46 | 显示全部楼层
四楼正解。因为马氏体组织是比较细的组织,因此以比第一次淬火低20°C的温度二次淬火,形成的奥氏体晶粒会有所细化,但是在操作过程中要注意两点:
1. 注意加热过程的保护,避免表面脱碳。
2. 二次淬火后,一定要在两小时之内进行高温回火处理。
发表于 2013-5-16 11:03:31 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-16 11:56:15 | 显示全部楼层
细化晶粒,第一次淬火也是正火的过程,只不过是冷却太快了,所以第二次淬火工艺正常应是细化晶粒
签到天数: 26 天
发表于 2013-5-16 20:06:44 | 显示全部楼层
一般多次奥氏体化是可以细化晶粒的,但和实际保温温度和时间有关。一般二次加热是可以细化的。
发表于 2013-5-17 18:29:55 | 显示全部楼层
一般第二次淬后硬度会更高,但是第三次淬火硬度则要下降。所以,第2次淬火一定要控制好,特别是注意防止氧化脱碳。不能做第3次淬火。
发表于 2013-5-20 10:56:00 | 显示全部楼层
zhengcj 发表于 2013-5-16 09:10
个人认为,二次淬火主要还是应用于渗碳淬火工艺中,对于某些使用粗晶粒钢制作的、对力学性能要求较高的零件 ...
请教渗碳二次淬火的主要用途有哪些。我只知道一些现实中的要求。
签到天数: 1583 天
发表于 2013-5-20 14:11:47 | 显示全部楼层
首先要确定工件、工艺等诸多因素哟。
签到天数: 333 天
发表于 2013-5-20 16:07:37 | 显示全部楼层
是不是断章取义了,这个二次淬火和人家说的二次淬火好像不是一回事吧?
GMT+8, 2026-7-17 06:38 , Processed in 0.037870 second(s), 21 queries .
