查看: 5425|回复: 11
[求助] 如何调整机床参数?
签到天数: 8 天
发表于 2013-5-13 21:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件要求6mm处≥HRC50,10mm处≥HRC30,晶粒度大于等于6级。现调试首件6MM处49,10mm处46,晶粒度6级,感觉过渡层厚,想加大功率来加深层深,当这样的话晶粒肯定会变得更粗,那我该如何调整参数呢?
发表于 2013-5-14 19:49:53 | 显示全部楼层
不知道对过渡区的宽度有没有要求,如果是中频淬火,淬火这么深的有效硬化层,过渡区过宽是不可避免的。
看你的调试件检查结果,临近合格,如果在冷却充分无问题的情况下,加大功率可能只会引起表层组织粗大,因此可采取降低功率延长加热时间的方式试试。
可以检查过渡区的组织,需要考虑淬火冷却的问题,比如淬火延迟时间的控制,淬火时间的控制,淬火介质的浓度及流量都需要考虑是否足够。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-5-14 21:34:40 | 显示全部楼层
对过渡层宽度没要求的,不好调啊,调了十几根了,要么层深不够要么晶粒太粗!!
签到天数: 38 天
发表于 2013-5-20 08:59:27 来自手机 | 显示全部楼层
您可以试一试不要一次升到温,可以在前面加几秒钟的预热,紧接着升到淬火温度来提高硬化层深度
签到天数: 667 天
发表于 2013-5-23 20:38:06 | 显示全部楼层
如果加热温度合适,想提高硬度只有增加冷却速度。你不妨增加喷水孔试试!
签到天数: 667 天
发表于 2013-5-23 20:44:23 | 显示全部楼层
深度过深是频率低,进给速度慢。不知你的设备参数和工件尺寸,建议以后提问题把你现场所有参数报给大家,便于大家分析原因!
发表于 2013-5-25 14:42:57 | 显示全部楼层
双匝感应线圈,加热喷淋分离式。淬火变匝比暂不用动。
签到天数: 19 天
发表于 2013-5-26 11:53:54 | 显示全部楼层
最好的方法是调频率,频率提高点,十毫米的硬度还可下降
发表于 2013-6-16 21:44:03 | 显示全部楼层
从技术要求来看,材料应该没做过预处理吧,是啥材质?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-6-17 21:31:51 | 显示全部楼层
我们是连续式加热,您说的办法估计我们用不上,不过还是学习了
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-6-17 21:34:17 | 显示全部楼层
10mm硬度在合格范围内,现在两个点,一是提高6mm硬度,二是防止晶粒粗大
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2013-6-17 21:35:24 | 显示全部楼层
确实没有预处理,,材质40Mn
GMT+8, 2026-7-19 08:10 , Processed in 0.032946 second(s), 22 queries .
