楼主: Moonlight_WZL
[讨论] 42CrMo齿轮渗碳处理工艺
发表于 2013-5-19 16:36:46 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-5-15 19:37
没有扩散期。是降温至850℃空冷。而后加热淬火,淬火温度是850℃。我们回火温度是300℃左右。
300回火硬度会不会偏低,保温多久哦回火
签到天数: 493 天
发表于 2013-5-19 19:35:36 | 显示全部楼层
回火温度300℃,因为我的产品要求硬度低。回火保温一般2h左右。
签到天数: 38 天
发表于 2013-5-19 19:41:34 | 显示全部楼层
渗层深度为0.6,不知道您们以HV多少度为有效硬化层界限?
发表于 2013-5-19 21:12:51 | 显示全部楼层
为什么不氮化呢?42crmo的含碳量是这种材料的最佳啊
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-5-19 21:15:24 | 显示全部楼层
以国标算 HV550 0.3Kg的力。。。。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-5-19 21:16:42 | 显示全部楼层
好吧 客户要求渗碳处理
另外公司新企业 氮化炉还是计划筹备中。。。
签到天数: 38 天
发表于 2013-5-19 21:20:07 | 显示全部楼层
既然客户要求做渗碳处理,那就按照普通的渗碳淬火工艺就可以了
签到天数: 2764 天
发表于 2013-5-20 09:12:18 | 显示全部楼层
lixianqiu 发表于 2013-5-17 20:25
请问一下,你渗碳的目的是不是更多的来提高钢的耐磨性。用300度回火那渗碳还有什么意义。
有个车辆起动机齿轮,材料20Cr,技术要求:渗碳层0.8-1.2,HRC40-45。渗碳淬火后不提高回火温度怎能达到技术要求?
发表于 2013-5-20 12:42:45 | 显示全部楼层
中碳钢渗碳直接淬火易开裂,建议碳势不宜太高,预冷后淬火
签到天数: 26 天
发表于 2013-5-20 18:47:15 | 显示全部楼层
930,1.05保温 3h,随炉冷到810,碳势0.90保温30min,充氮气冷却试试。建议200回火
发表于 2013-5-21 05:13:38 来自手机 | 显示全部楼层
910*1.15*180,
910 *0.85*60,
缓冷保温
830*0.85*30
回火220左右,这样心部硬度不会太高方可满足要求
发表于 2013-5-21 08:17:02 | 显示全部楼层
是是是是:):):):):):):):):):):):):)
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-5-21 08:57:20 | 显示全部楼层
额 谢谢! 我的思路也差不多这样 但这样有一个问题 组织会比较粗大
有打算温度再稍微放低点 或者 客户允许的话 低温CN共渗 总之谢谢大家!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-5-21 08:59:52 | 显示全部楼层
guizhou5203344 发表于 2013-5-21 05:13
910*1.15*180,
910 *0.85*60,
缓冷保温
发表于 2013-5-21 09:31:46 来自手机 | 显示全部楼层
有打算温度再稍微放低点 或者 客户允 ...
组织粗大无非是马和碳化物粗大,简单点说,马粗大可以降低淬火温度来管它,碳化物大可以用降低碳势或者缩短强渗时间加扩散时间来管它,残奥可以用提高回火温度过加长回火时间(还有其他的不多说)来管它,掌握这些道理你就等于卖了一大步
发表于 2013-5-21 09:34:37 来自手机 | 显示全部楼层
一般来说,低温低碳势做出的产品较好,但成本大
签到天数: 26 天
发表于 2013-5-21 09:56:56 | 显示全部楼层
中间加遍高温回火采用两次淬火组织应该符合要求
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2013-5-21 10:58:59 | 显示全部楼层
910*1.15*180,
910 *0.85*60,
缓冷保温
880℃ * CP 1.0 * 4h
880℃ * CP 0.8 * 1h 随炉冷却
830℃ * CP 0.8 * 0.5h 油温130℃ 搅拌 300rpm
回火190℃ * 2h
自认为此工艺好一些。。。
发表于 2013-5-21 15:30:34 | 显示全部楼层
要想简单一点,就830℃渗碳淬火
发表于 2013-5-21 17:29:54 | 显示全部楼层
Moonlight_WZL 发表于 2013-5-21 10:58
880℃ * CP 1.0 * 4h
油温偏高,回火时间过短,呵呵,不多说你懂的
GMT+8, 2026-7-19 09:52 , Processed in 0.035230 second(s), 18 queries .
