查看: 4808|回复: 2
[求助] 网带炉碳控仪表中CO含量设定值
签到天数: 57 天
发表于 2013-5-15 15:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
   网带炉生产调质与渗碳产品,甲醇作保护气氛,瓦斯作渗碳气,请问碳控仪表中CO含量设定值为多少,是固定值还是不同气氛设置不同设定值?
签到天数: 57 天
 楼主| 发表于 2013-5-16 08:38:39 | 显示全部楼层
哪位老师傅或技术人员知道的帮忙解答下,谢谢
发表于 2013-5-16 10:22:14 | 显示全部楼层
CO含量设定值一般是固定的,取决于通入的甲醇、瓦斯各自的流量。
流量固定了,分解后产生的气体体积就固定了;气体体积固定了,CO含量也就固定了
如果操作中各气体流量发生变化,实际CO含量会发生变化,而设定值是不变的,就会造成实际碳势和仪表显示的碳势有差异
GMT+8, 2026-6-9 14:13 , Processed in 0.027444 second(s), 21 queries .
