查看: 4763|回复: 3
[求助] 洛氏硬度计使用标尺与被测物宽度的关系
发表于 2013-5-15 18:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一渗碳的产品,渗层0.5-0.6mm材料20CrMo,经渗碳淬火回火后,由于产品被测面为球面,宽度仅为1mm,150Kgf洛氏C标尺可以检测吗?并且客户要求必须测此球面,请教各位,相关标准是多少?
签到天数: 24 天
发表于 2013-5-15 18:51:43 | 显示全部楼层
看你客户的硬度检测规范。看ASTM E18
发表于 2013-5-16 07:06:02 | 显示全部楼层
根据标准是不可测得。
发表于 2013-6-7 13:29:19 | 显示全部楼层
硬度检测是可以在曲面上进行的,最后要用曲率修正的
GMT+8, 2026-5-19 00:27 , Processed in 0.027684 second(s), 21 queries .
