楼主: 只退火
[讨论] 各位专家来看看这调质组织有啥问题
发表于 2013-5-22 12:31:28 | 显示全部楼层
每天在论坛里面看这些,真能向前辈们学到 不少知识啊!
发表于 2013-5-22 10:42:08 | 显示全部楼层
   不管取样部位是表面还是芯部,这种组织都很差。
  淬火温度低,保温时间不够,冷却看来也有问题。
  回火温度低,保温时间不够。可以看看http://www.rclbbs.com/forum.php? ... &extra=page%3D4看看别人的调质量
签到天数: 2821 天
发表于 2013-5-22 05:47:37 | 显示全部楼层
还有角块状铁素体存在!
发表于 2013-5-22 08:39:41 | 显示全部楼层
紫琅人 发表于 2013-5-21 16:35
1.保持马氏体位相的组织是在加热的时候产生的还是在回火的时候产生的呢?保持马氏体位相索氏体的组织是 ...
如果是回火保温时间不足,可否通过延长保温时间重新回火来返工
仅有相关金相图谱,还是不太容易区别,能给本具体的参考书名或者是相关的文章描述,再对着图谱就比较好区分了
签到天数: 13 天
发表于 2013-5-22 08:56:12 | 显示全部楼层
热工女将 发表于 2013-5-16 14:27
取的什么部位,还有铁素体
版主非常确定那是铁素体嘛?
签到天数: 35 天
发表于 2013-5-22 09:02:24 | 显示全部楼层
试样腐蚀时间长了。腐蚀太深。。组织问题不大。。少量贝氏体 铁素体
看铁素体是否有加热不足的情况 工件多大,保温时间是否充分
发表于 2013-5-25 20:48:44 | 显示全部楼层
1353243643 发表于 2013-5-24 12:45
请问老师可不可以说:保持M位相的S,就是高温回火时,M没有完全分解成S的组织
你说的不错,是这样的论点
发表于 2013-5-26 22:10:43 | 显示全部楼层
紫琅人 发表于 2013-5-25 20:48
你说的不错,是这样的论点
那样的话,请问老师,有哪些因素会导致出现保持M位相的回火S呢?高温回火温度偏低or高温回火时间不够长??
签到天数: 161 天
发表于 2013-5-26 22:35:18 | 显示全部楼层
我觉得保持M位相的回火S的出现应该是回火时间不够长导致
发表于 2013-5-28 12:25:41 | 显示全部楼层
紫琅人 发表于 2013-5-24 12:00
、高温回火(500-650度)得到回火索氏体。习惯上把淬火+高温回火合称调质处理。工件强度硬度塑性韧性综 ...
老师威武那,解释得很清楚
发表于 2013-5-29 10:57:18 | 显示全部楼层
1353243643 发表于 2013-5-26 22:10
那样的话,请问老师,有哪些因素会导致出现保持M位相的回火S呢?高温回火温度偏低or高温回火时间不够长? ...
高温回火温度偏低or高温回火时间不够长会导致出现保持M位相的回火S;一般以540~650温度,保温两小时~三小时,根据材料技术硬度要求来设定温度,但是保温时间要充足才行
GMT+8, 2026-5-18 23:23 , Processed in 0.031412 second(s), 18 queries .
