查看: 7787|回复: 14
[讨论] 渗碳表面碳浓度高有什么危害
签到天数: 26 天
发表于 2013-5-16 22:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳表面碳浓度高有什么危害,相同的硬度表面碳浓度高还是低好
发表于 2013-5-16 22:51:55 | 显示全部楼层
不好意思,请问楼主能把内容说得详细些吗
发表于 2013-5-16 22:53:18 | 显示全部楼层
不知道楼主说的是渗碳过程中的碳浓度,还是渗完碳后用显微镜观察到的金相组织的碳浓度?
发表于 2013-5-17 08:09:02 | 显示全部楼层
渗碳后产品表面碳浓度过低——硬度上不去
渗碳后产品表面碳浓度过高——易出现网状渗碳体
签到天数: 38 天
发表于 2013-5-17 09:43:47 来自手机 | 显示全部楼层
渗碳后表面碳浓度过高将造成残余奥氏体及碳化物超标,在后续的磨齿中容易产生磨削裂纹,因为残余奥氏体不稳定,在磨齿中容易产生两次淬火,在使用过程中产品尺寸也不稳定,碳化物硬而脆,少量的,呈球状的碳化物能增加产品的耐磨性,但过量使用中容易剥落。表面碳浓度过低,不易得到隐晶马氏体,有可能得到混合马氏体或贝氏体,淬火后零件表面硬度虽然不低,抗回火性能,耐磨性等有所下降
签到天数: 1360 天
发表于 2013-5-17 10:24:27 来自手机 | 显示全部楼层
江湖一狼 发表于 2013-5-17 09:43
渗碳后表面碳浓度过高将造成残余奥氏体及碳化物超标,在后续的磨齿中容易产生磨削裂纹,因为残余奥氏体不稳定 ...
楼上正解!多学习吧。这是基本知识。
签到天数: 437 天
发表于 2013-5-18 01:19:18 | 显示全部楼层
渗碳后表面碳浓度过高将造成残余奥氏体及碳化物超标,在后续的磨齿中容易产生磨削裂纹,因为残余奥氏体不稳定,在磨齿中容易产生两次淬火,在使用过程中产品尺寸也不稳定,碳化物硬而脆,少量的,呈球状的碳化物能增加产品的耐磨性,但过量使用中容易剥落。表面碳浓度过低,不易得到隐晶马氏体,有可能得到混合马氏体或贝氏体,淬火后零件表面硬度虽然不低,抗回火性能,耐磨性等有所下降                                    碳浓度低为何会得到贝氏体?
签到天数: 53 天
发表于 2013-5-19 11:15:36 | 显示全部楼层
LZ也没说清楚是什么材质,不同的材质根据零件的服役条件所适合的碳浓度也不一样,总之必须恰到好处,LS说的也很正确。
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2013-5-20 10:32:28 | 显示全部楼层
耐冲击件需要低浓度还是高浓度
发表于 2013-5-20 19:08:45 | 显示全部楼层
还是不太清楚,浓度正好最好。齿轮在0.75到1,05为最佳。
发表于 2013-5-21 04:55:28 来自手机 | 显示全部楼层
五楼正解,,,表示赞同。。。
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2013-5-23 12:24:37 | 显示全部楼层
我也有类似疑问,希望大家能给解答下
发表于 2013-5-23 08:04:48 | 显示全部楼层
请问,渗碳表面碳浓度不同,硬度却相同,其中涵盖了哪些信息
签到天数: 13 天
发表于 2013-5-22 20:51:38 | 显示全部楼层
少量的球状碳化物正常的生产过程中还是不好控制的
签到天数: 26 天
 楼主| 发表于 2013-5-22 18:03:02 | 显示全部楼层
渗碳扩散到只有亚共析层好吗
GMT+8, 2026-6-9 15:21 , Processed in 0.034096 second(s), 21 queries .
