查看: 13712|回复: 35
[求助] GCr15 淬火硬度上不去问题问题
发表于 2013-5-17 10:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下  GCr15在860油淬  然后150回火两小时  为什么硬度才50HRC  请各位不吝赐教
签到天数: 329 天
发表于 2013-5-17 10:43:07 | 显示全部楼层
先看看金相组织合格不?发个金相图看看。
签到天数: 329 天
发表于 2013-5-17 10:46:22 | 显示全部楼层
是个别产品还是批量如此呢,可能是炉温不对,保温不足,原材料偏析啊,工件脱碳等等,看看金相不就知道了,发个金相图吧。
发表于 2013-5-17 10:52:56 | 显示全部楼层
什么炉子做的,什么淬火油?多大工件?
 楼主| 发表于 2013-5-17 12:13:37 | 显示全部楼层
wy913625 发表于 2013-5-17 10:46
是个别产品还是批量如此呢,可能是炉温不对,保温不足,原材料偏析啊,工件脱碳等等,看看金相不就知道了, ...
只是做了4个样   都是这样  保温2小时  表面涂有高温保护层  炉温是860的
 楼主| 发表于 2013-5-17 12:16:00 | 显示全部楼层
菜根谭 发表于 2013-5-17 10:52
什么炉子做的,什么淬火油?多大工件?
中温箱式电阻炉   实验室用油  不知道是具体什么油   工件时31mm的环 厚10mm  宽8mm
 楼主| 发表于 2013-5-17 12:17:17 | 显示全部楼层
wy913625 发表于 2013-5-17 10:43
先看看金相组织合格不?发个金相图看看。
还没有看金相
看了再发上来吧
签到天数: 53 天
发表于 2013-5-17 13:04:50 | 显示全部楼层
个人认为金相组织肯定是马氏体+残余奥氏体+保留屈氏体,淬火油冷却能力不行。
 楼主| 发表于 2013-5-17 13:36:25 | 显示全部楼层
水淬不知道 行不行  会不会有大的变形
签到天数: 53 天
发表于 2013-5-17 14:07:47 | 显示全部楼层
水淬冷速太快绝对不行开裂的机会很大,用快速淬火油600℃冷速在80-90℃/S就能满足LZ的要求。
签到天数: 53 天
发表于 2013-5-17 14:14:09 | 显示全部楼层
LZ的材质化学成分是否合格也有待确定?还有炉温的精度是否在±5℃范围内,只要材质化学成分、炉温准确、淬火油冷速足够,淬火温度再降低10℃也能达到要求。
签到天数: 229 天
发表于 2013-5-17 17:11:32 | 显示全部楼层
这种工件淬火温度和时间正确,肯定在62以上,还是查查处理原因吧
发表于 2013-5-17 17:18:29 | 显示全部楼层
冷却不足引起的淬火硬度不足。
签到天数: 1393 天
发表于 2013-5-18 08:15:23 | 显示全部楼层
          淬火油冷却能力不行--------油太少了?
发表于 2013-5-18 08:43:56 | 显示全部楼层
      有油的冷速报告么?测一下!最大冷速多少?
签到天数: 75 天
发表于 2013-5-18 09:05:57 | 显示全部楼层
这种情况下,材质跟炉温没问题的话,一般应该是淬火油的冷速不够
签到天数: 75 天
发表于 2013-5-18 09:06:50 | 显示全部楼层
还有,这种工件应该不算大啊,为什么要用这么高的温度呢
发表于 2013-5-18 23:48:20 | 显示全部楼层
楼主的工件较小,其一,需要增加配重或是配炉;其二,可能淬火过程中冷却速度较慢。
发表于 2013-5-18 23:49:42 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-19 09:16:07 | 显示全部楼层
个人觉得可能是淬火冷却太慢的问题。要不直接就是油的问题
GMT+8, 2026-6-18 01:55 , Processed in 0.036953 second(s), 21 queries .
