查看: 7925|回复: 10
[求助] 40cr淬火后不经过退火再直接淬火对组织有什么影响?
签到天数: 84 天
发表于 2013-5-17 17:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 28 天
发表于 2013-5-17 21:26:07 | 显示全部楼层
一般影响不大,可以直接重新淬火的!
签到天数: 233 天
发表于 2013-5-17 23:00:26 | 显示全部楼层
可以直接淬火,影响不大的,注意不要脱贫碳
签到天数: 22 天
发表于 2013-5-17 23:52:12 | 显示全部楼层
说没影响是不可能的,但还是可以直接淬火,我们都经常是返工直接淬火。楼上说的没错注意不要脱碳。
签到天数: 84 天
 楼主| 发表于 2013-5-18 07:03:09 | 显示全部楼层
不退火重新淬火不是说加大开裂倾向吗?什么原因呢?
发表于 2013-5-18 14:02:13 | 显示全部楼层
两次淬火,会使得材料的淬火内应力变得相当大,如果形状不复杂,直径淬火问题不大,如果有异形面的话,开裂的风险还是很大的!主要看你产品的形状了!
签到天数: 38 天
发表于 2013-5-18 14:22:29 | 显示全部楼层
淬火件有较大的内应力,不退火、高温回火、正火等的话,1由于重复淬火使晶粒变粗,淬透性增加、内应力增加、淬火开裂的危险性增加2.淬火件马氏体保留着位相,重新淬火容易产生组织遗传
签到天数: 299 天
发表于 2013-5-18 16:52:36 | 显示全部楼层
主要是应力问题。
签到天数: 84 天
 楼主| 发表于 2013-5-19 05:52:40 | 显示全部楼层
谢谢各位的解释,
签到天数: 26 天
发表于 2013-5-20 21:50:10 | 显示全部楼层
容易开裂,组织晶粒度大
发表于 2013-10-11 15:07:35 | 显示全部楼层
淬火后未经回火,应力未释放,二次淬火容易开裂,一般还是退火后再淬火比较保险
GMT+8, 2026-7-17 06:32 , Processed in 0.032193 second(s), 21 queries .
